查看: 1916|回复: 2
[求助] 大型储罐容器壁厚问题
发表于 2010-2-14 22:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
一台直径4000mm的储油罐,体积120立方,筒体长度8200mm,选14mm壁厚够吗?需要加强圈吗?常压的,设计温度330度
发表于 2010-2-14 23:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
可以参照API650进行设计计算的,做啥事情尤其不知道的前提下尽量别拍脑门子.
发表于 2010-2-15 10:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
大型储罐壁厚的计算 ,从计算方法、操作和充水试验时的许用应力、焊缝系数的选取等几个方面对中国标准SH3 0 46和美国标准API65 0进行了分析和比较。2 设计计算方法API65 0中储罐壁厚计算有两种方法 ,“一英尺”法和变设计点法。“一英尺”法 ,是以高出每圈壁板下端 0 .3m (约为一英尺 )处作为一个固定的设计点进行计算。用“一英尺”法计算壁厚时 ,对直径较大的储罐 ,壁板的实际应力与许用应力相差较大。一般情况下 ,最下两圈壁板的实际应力接近按 2 /3屈服点取的许用应力或略有超过 ,而上面几圈壁板的实际应力均比许用应力小 ,显得有些保守 (最上面几圈壁板的名义厚度不是计算壁厚所确定 ,而是由刚度等因素所决定 ,本文所述不涉及这几圈壁板。以下同 )。变设计点法是以壳体的弹性移动为基础 ,这种方法考虑了罐底板的约束对罐壁受力的影响以及较厚的下层罐壁对较薄的上层罐壁的影响 ,从而使每圈壁板的最大应力点位置上移 ,其核心就是力求找出各层壁板的最大受力点 ,每一圈壁板都采用可变的设计点计算壁厚
