发表于 2010-2-14 23:49:26
来自: 中国上海
% s. ~) H+ R9 r4 ?3 m6 P+ C# T) _" n* j# W* z1 U/ w7 f
控轧; L; w3 P' G9 |) M4 P6 `& E( ]6 e
, i" S% Z' Y. A9 }" G
即控制轧制。
) `2 M2 f" q+ Y# ^8 O: c% `: c: Z
0 W2 i' {( o9 ~ 也就是在调整钢的化学成分的基础上,通过控制加热温度,轧制温度,变形制度等工艺参数,控制奥氏体组织的变化规律和相变产物的组织形态,达到细化组织,提高强度和韧性的目的。/ F/ g/ I* p' `* D, e) N
4 O- V4 e. t2 v' a4 ?8 A1 e* Z3 Y
控轧式正火就是控制轧制,控制轧制温度,压下量,冷却速度,以及终轧温度等措施,使钢板的性能达到良好的强韧性配比!
6 u ~) F7 ~, i, c6 l" B
6 t& W2 Y4 |0 L3 L8 p 控制轧制是以细化晶粒为主,用以提高钢的强度和韧性的方法。控制轧制后奥氏体再结晶的过程,对获得细小晶粒组织起决定性作用。根据奥氏体发生塑性变形的条件(再结晶过程、非再结晶过程或γ-α转变的两相区变形),控制轧制可分为三种类型。$ [- L1 E% I% m- c$ @8 f
2 r! y" i, J$ A* d0 Q+ [ (一)再结晶型的控制轧制
* E& X, t3 U4 E/ ?, J- u. A
- B: ]' h6 X+ j' ~$ ^* b4 E 它是将钢加热到奥氏体化温度,然后进行塑性变形,在每道次的变形过程中或者在两道次之间发生动态或静态再结晶,并完成其再结晶过程。经过反复轧制和再结晶,使奥氏体晶粒细化,这为相变后生成细小的铁素体晶粒提供了先决条件。为了防止再结晶后奥氏体晶粒长大,要严格控制接近于终轧几道的压下量、轧制温度和轧制的间隙时间。终轧道次要在接近相变点的温度下进行。为防止相变前的奥氏体晶粒和相变后的铁素体晶粒长大,特别需要控制轧后冷却速度。这种控制轧制适用于低碳优质钢和普通碳素钢及低合金高强度钢。/ R: n7 S* A/ s9 a. ^
2 i# Y, V a2 Z7 r (二)未再结晶型控制轧制9 c" O. q, [/ l2 E
9 N; V" C5 e8 {$ z: Y
它是钢加热到奥氏体化温度后,在奥氏体再结晶温度以下发生塑性变形,奥氏体变形后不发生再结晶(即不发生动态或静态再结晶)。因此,变形的奥氏体晶粒被拉长,晶粒内有大量变形带,相变过程中形核点多,相变后铁素体晶粒细化,对提高钢材的强度和韧性有重要作用。这种控制工艺适用于含有微量合金元素的低碳钢,如含铌、钛、钒的低碳钢。. I: o4 E8 c$ k5 q1 R. Z" a
: W, f2 r$ f6 C, X7 x( W
(三)两相区控制轧制; ^8 \6 u! P+ G% B
& X) _/ o3 |- s5 X. \* D
它是加热到奥氏体化温度后,经过一定变形,然后冷却到奥氏体加铁素体两相区再继续进行塑性变形,并在Ar1温度以上结束轧制。实验表明:在两相区轧制过程中,可以发生铁素体的动态再结晶;当变形量中等时,铁素体只有中等回复而引起再结晶;当变形量较小时(15% -30%),回复程度减小。在两相区的高温区,铁素体易发生再结晶;在两相区的低温区只发生回复。经轧制的奥氏体相转变成细小的铁素体和珠光体。由于碳在两相区的奥氏体中富集,碳以细小的碳化物析出。因此,在两相区中只要温度、压下量选择适当,就可以得到细小的铁素体和珠光体混合物,从而提高钢材的强度和韧性。- F6 _0 ]" B2 _: ^( q( A i) ~! H
" c0 Q& I8 x; L 在实际轧制中,由于钢种、使用要求、设备能力等各不相同,各种控制轧制可以单独应用,也可以把两种或三种控制工艺配合在一起使用。 |
