查看: 1850|回复: 6
[分享] 如何删除顽固图层?
发表于 2010-2-16 17:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。; O$ Q' ?6 A1 [, c, ?
  方法22 Z/ t  W  [% ~6 r
选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
8 j# m! H. h' N0 v" g$ d/ c
  方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
1 A9 ^& V2 E: O1 O* Y4 {  方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
wang2003 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-2-17 12:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢指教,我去试一下
发表于 2010-2-17 15:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第四个方法不错
 楼主| 发表于 2010-2-18 15:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
2# huwenliang
1 F: [8 y6 s" E5 Y& p' y呵呵,不用客气,互相学习嘛
发表于 2010-2-19 23:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了............
发表于 2010-2-21 14:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好东西谢谢分享
发表于 2011-8-16 16:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢LZ!受敎了!!
