查看: 3751|回复: 13
[求助] 齿轮的材料
发表于 2010-2-17 10:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
齿轮一般用什么材料好?用工具钢?还是用高速钢?
发表于 2010-2-17 12:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般用的是合金钢吧!根据不同的热处理方式选择齿轮的材料,比如调质的用45#或者40Cr、42CrMo等,
" B6 z+ n; I/ [6 K$ i( l渗碳用20CrMnMo,20CrNiMo,20Cr2Ni2Mo...还有很多,4 D  M6 B6 p. V$ Z7 _
渗氮用38CrMoAL...
# v. K' P/ x: o, k# y高频用42CrMo...
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-2-17 13:03:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
用合金钢,而且还给出了化学成分,谢谢您!
发表于 2010-2-17 15:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
小型风动工具用齿轮多用工程塑料等非金属材料
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-17 16:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
齿轮的材料根据使用要求来确定。# m. n- V8 s9 z& N: h
1  对于一些轻载荷场合,可以使用灰铸铁、球墨铸铁,有些要求质轻、绝缘的场合可用胶木、尼龙、聚氨酯等。
/ H- d5 ~& V/ }5 a2  负荷较大或者大型齿轮可用铸钢齿轮,如ZG270-500、ZG310-570、ZG45Mn2、ZG42Cr1Mo等。
8 A0 S: F+ e9 q2 Y9 P3  重负荷或者重要部位,用锻钢件,如45、40Cr、42CrMo、38CrMoAl等。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:03:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
看来可使用的金属材料很多。另外小型齿轮还可用工程塑料等非金属材料。真是学习了,谢谢各位!
发表于 2010-2-19 08:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
转自本帖的附件(http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1),楼主应该先搜索一下,呵呵。( P" s0 _, d; a  Y1 r  |, X
. ^( k; }1 z" j$ F0 G% V8 ~
齿轮常用材料& W2 L) R6 v4 v3 U7 _
齿轮是依靠本身的结构尺寸和材料强度来承受外载荷的,这就要求材料具有较高强度韧性和耐磨性;由于齿轮形状复杂,齿轮精度要求高,还要求材料工艺性好。 & Y% r5 p& ?/ ~9 F
8 d) S& |" n0 d) D2 m; C6 T( d常用材料为锻钢、铸钢、铸铁。
* r3 h$ W' F, a3 l% Q1 `* E6 O一、锻钢 0 y* W; d$ y/ |4 a, U/ `
根据齿面硬度分为两大类
4 _" g- T" I/ o% L5 l+ v- uHB<350时,称为软齿面
* r" U6 [9 a$ Y+ P* IH8>350时,称为硬齿面
& Q- g2 \4 J( Q: l9 j7 ~$ al.齿面硬度 HB<350 - d' }. D2 a) g3 N3 }
工艺过程:锻造毛坯→正火--粗车→调质、精加工 , q5 g" ]' X6 \9 E
常用材料;45#、35SiMn、40Cr、40CrNi、40MnB
( q7 ~0 I+ m0 p8 L. H8 v( ^4 K特点:
# M9 E- t, X2 X( R( f0 V, M    具有较好的综合性能,齿面具有较高强度和硬度,齿芯具有较好韧性。 热处理后切齿精度可达8级 制造简单、经济、生产率高,对精度要求不高 ! A0 u' Q. c2 n0 `9 L
2.齿面硬度 HB>350
3 ^7 a6 U8 H+ `$ N! j9 c8 J采用中碳钢时:
; O2 u! g5 A8 }0 v& ?工艺过程:锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→高、中频淬火→低温回火→珩齿或研磨剂跑合、电火花跑合。 7 J) E5 X: t/ ^
常用材料:45、40Cr、40CrNi 9 q* j9 \7 j4 }
特点: 2 U8 B" p) o  N, c
    齿面硬度高 HRC=48-55,接触强度高,耐磨性好。 齿芯保持调质后的韧性,耐冲击能力好,承载能力较高。 精度下降半数,可达7级精度。 适用于大量生产,如:汽车、机床等中速中载变速箱齿轮。 8 j% B' h  x1 [
采用低碳钢时:
6 ?: }! N% o: o$ i; o+ t; q' e锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→渗碳淬火→低温回火→磨齿。达6级、7级。
; U  m  e" E1 ]' s0 ^常用材料;20Cr、20CrMnTi、20MnB、20CrMnTo
- ]6 _7 ]/ h6 @特点:
. g$ H7 p1 `- k8 ?" O! T4 C齿面硬度,承载能力强。 芯部韧性好,耐冲击 适合于高速、重载、过载传动或结构要求紧凑的场合,机车主传动齿轮、航空齿轮。 ! |, |- V, A, U/ e
二、铸钢
( ]4 [5 w+ ?0 K' s1 `" x: A% g当齿轮直径d〉400mm,结构复杂,锻造有困难时,可采用铸钢 材料ZG45.ZG55,正火处理。常化,調质。
/ K' S  n% K9 w% R$ _- ~三、铸铁 - R, ^) _) I: l' x
抗胶合及抗点蚀能力强,但抗冲击耐磨性差。 适合工作平稳,功率不大低速或尺寸较大形状复杂时用。能在缺油条件下工作,适于开式传动。
; q- c) C$ m" E, i# ?: X8 C  g四、非金属材料
6 _0 F$ J. h" S) z) K布质、木质、塑料、尼龙、适于高速轻载。
. j% T7 k& Q! A1 D选取材料时应考虑: 齿轮的工作条件不同,轮齿的破坏形式不同,是确定齿轮强度计算准则和选择材料和热处理的根据。
$ T9 j  K1 e, u/ v7 k/ {2 l1 }1.对于受冲击载荷时,轮齿容易折断应选用韧性较好的材料,可选用低碳钢渗碳淬火。 ! R6 w! J0 C6 j/ S
2.对于高速闭式传动,齿面易点蚀,应选用齿面硬度较好的材料,可选用中碳钢表面淬火。 # z) A5 t: P+ i; d( P9 f5 [
3.对于低速中载,轮齿折断,点蚀,磨损均可发生时,应选取机械强度,齿面硬度等综合机械性能好的材料,可选中碳钢调质精切。
' M; Q! O8 a' U1 O" {+ {7 P4.力求材料品种少,便于管理,考虑资源和供应情况。
2 ^, I0 B- j% V. O! c# o, V: G5.当结构尺寸要求紧凑,耐磨性高时,要采用合金钢。 1 n/ f# B8 J" N$ M6 W9 ?
6.制造单位的设备及技术情况。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-2-19 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢7楼提供的资料,很有参考价值。
发表于 2010-3-17 15:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、一般齿轮用于传递运动,需要承受较大弯扭力。所以要求有一定的塑性。2而且运动摩擦较多,所以要求耐磨。综合以上2点要求,一般用中碳钢,或者性能类似的高分子材料。
发表于 2010-4-11 10:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
作为齿轮,很少用工具钢的,具体的你可以查阅齿轮手册,论坛里有。
2 I8 r8 n4 P. f8 S5 ^同时也可以看看齿轮材料和热处理的一般规定,是齿轮疲劳极限选择的标准及制造控制。
发表于 2010-4-11 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主可以查下机械设计手册
发表于 2010-4-12 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看什么用途的,有些齿轮用塑料都可以
发表于 2010-4-22 17:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据使用场合来选择材料
发表于 2010-5-6 20:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我是搞减速器的,减速器中齿轮用材料一般是这样的。软齿面、中硬齿面的齿轮用45#、40Cr、42CrMo、40CrNi2MoA、40CrMnMo或ZG45、ZG35CrMo、ZG42CrMo等材质,热处理采用调质处理。硬齿面的齿轮采用20CrNi2MoA、20CrMnMo、20MnTi等材质,热处理采用正火、渗碳淬火+回火的工艺。
