查看: 3105|回复: 21
[已解决] 管道的焊接
发表于 2010-2-17 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
石油管道施工时,对焊都是在工地现场直接进行的吗?还是一部分在工厂里对焊,只是一部分在现场进行?
发表于 2010-2-17 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
管道施工时,对焊一般是在工地现场直接进行,管材一般长度为6米,对接太长不易运输。在工地一般先将几根管子对焊,再吊入管沟或吊上管架对接。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
shewei1979 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-2-18 09:59:53 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢您细致而全面的答复。如果管材单位长度为12米,现场施工没有问题吧。
发表于 2010-2-18 16:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果工厂内组对焊接好,到现场有个运输问题,gaoyns已经解释很清楚了。( L7 R% e  S4 J+ s" M7 }) k3 _
无论管材长度多少,现场组对焊接没有问题!
 楼主| 发表于 2010-2-19 07:05:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
我明白了,谢谢!
发表于 2010-2-20 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
关键看你的加工精度和现场的施工环境 还要考虑外在因素
 楼主| 发表于 2010-2-21 17:21:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
还要考虑加工精度,现场施工环境,外在因素呀!谢谢六楼!
发表于 2010-2-22 11:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
! J3 V+ b5 ?3 v6 q% u5 rpingpyy 发表于 2010-2-18 09:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t$ S* V! a) O4 h4 n5 P
2 n8 t3 B9 C9 g& [  T+ V- g问题是没问题。。但是12米运输到目的地后管子能还那么直吗?还能完好无损吗?5 ~0 J" `7 |( w: `* A! v
; e7 f2 p0 {- B& ^( V! g% H* c
如果弯了或者瘪了。。。你再修还不如之前就考虑好了。。。毕竟到现在再弄可比在车间加工麻烦很多。
 楼主| 发表于 2010-2-23 07:39:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
是的,12m长不好运输。除非要用长卡车,否则一般的卡车无法运输。
发表于 2010-3-21 10:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有一点我需要 说明,在现场焊接式没问题,但是一般在现在焊接时需要有1-2名副手做钢管旋转工作,因为在现在焊接没人旋转,焊接将无法进行
发表于 2010-3-22 11:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现阶段石油运输管基本都是在10m-12米,要求一定比例的钢管在8m-10m,太短的钢管加大现场焊接工作量。12米左右的钢管运输不存在问题,汽运和铁路都可以满足。- I1 g% Q9 N" a
至于钢管到现场出现问题的的几率不大,除非在倒运和装卸过程中出现磕碰。一般的钢管外部有防腐层,出现最多的防腐层磕碰可现场修复。管子变弯或砸扁出现的机会少。
6 O4 S- I: E4 u/ I; Y8 r- X0 U有兴趣可以看看原油输送管的相关标注,在钢管长度和运输方面均有规定。
发表于 2010-3-23 20:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
12m运输没问题,吊装有吊车,不会伤害,现场对焊转动有难度,固定口或半固定,焊工要有水平
发表于 2010-3-30 00:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们是供热行业,用的保温管道都是12米一根的,运输,施工都没有问题,现场焊接也不会有问题,在条件不好的情况下焊接时,还可以考虑加强一下。
发表于 2010-3-30 13:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主提的问题。一般是现场组对焊就是在现场焊接。; K. h& Q! ?2 z/ N
而且一般焊接完成的管段得考虑运输工具。所以整个管段得考虑运输限制的长、宽、高。
发表于 2010-4-3 12:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是做燃气管道的,在燃气管道施工中有些管道是可以提前预置的,这个可以在工厂中焊接,不过预置管道一般不超过12米或者是6米,(这个主要考虑运输问题了,要是有运输能力长点也没有关系的)其他的不能预置的就只能在现场焊接了。
发表于 2010-4-4 10:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般长输管线12.5米1根,约5-6吨重,运到现场后,第一个步骤就是布管,一般布成“彡”这样的形状,然后一根根对焊。对于一些特殊的地段,如穿越等,可以现场预制,就是把3-5根管子先焊好,然后用几台吊管机吊起来使用。
发表于 2010-4-8 21:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定有预制的,就是在车间将直管段和弯头的一段焊好,以减少现场焊口,这就是这些预制厂或车间存活的口粮,在一些设备安装单位,一般采用临建厂房作为预制厂房。
发表于 2010-4-10 06:31:36 | 显示全部楼层 来自: 巴西
对于石油管道的运输和焊接有相关标准规定,一般情况下,在施工现场将一根根12米左右的钢管对接起来,不在工厂进行对焊(太长了无法运输)。根据地形或地势,可在现场进行钢管的弯曲,或水泥预制(可在工厂进行)。
发表于 2010-5-15 15:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
管径多大啊
发表于 2010-5-25 09:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般都是现场组焊的。API1104有相关描述和焊接要求,可查。
发表于 2010-6-21 23:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
只要运输无问题,在车间内组装成多长都没问题。
发表于 2010-6-22 10:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接检测有哪些呢
