查看: 7822|回复: 29
[求助] 线切割型芯脱落砸断钼丝,大家怎么办?
发表于 2005-12-1 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
线切割型芯脱落砸断钼丝,大家怎么办?
  K  R& d9 |& f& \1 v我们计划在KS的新版中推出一项功能,即在图形闭合前0.5——1毫米前添加一个暂停码。
, h, l7 ~  I' W" k这样在型芯将要脱落前我们就可以得到一个提醒,以便于我们采取保护措施防止钼丝被砸断。8 p5 S% t1 J# z8 O. g, f# p( H
不知大家觉得这一办法如何,欢迎大家跟帖讨论。
siemens70 + 5 一个优秀的讨论帖
发表于 2005-12-2 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用磁铁吸住
发表于 2005-12-2 18:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般不会啊 要不就你的皂化液不太好
 楼主| 发表于 2005-12-2 19:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
以下是引用redbean1在2005-12-2 16:25:36的发言:
! C. s9 N1 @' z一般不会啊 要不就你的皂化液不太好
& J$ }, w* J( H* s% u# y; f请教,如果型芯掉在喷嘴里呢?
) I# j; {% G$ T8 L8 r* e
[此贴子已经被作者于2005-12-2 19:58:56编辑过]
& b) U0 o) I! _$ A* o
发表于 2005-12-4 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换丝,接上后线不均匀影响加工效果.
发表于 2005-12-12 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
用磁铁吸,我也觉得是个好办法
发表于 2005-12-12 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小的没法吸,怎么办?
发表于 2005-12-17 23:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想弄清这问题,呵呵
发表于 2006-1-15 22:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大的型腔用穿孔的铜管或薄片塞到加工后的轨迹中!防止变型又可以让废料不掉下来!小的在拉断前加MOO/MO1  !2.0以下的孔多跑几刀就没废料了!
huase + 5 应助
发表于 2006-2-4 10:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
2 m. E! }/ `9 @' Q' I5 s" t3 A" x0 k2 P
9 T7 g- ^' p" n: R- d偶比较同意用这种办法
发表于 2006-2-4 14:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
虽然可以在闭合前设个暂停,但对于无人值守的其不是耽搁时间.最好再设个开关,有的时候切削液可以粘住时就不需要这个功能.公供参考.
发表于 2006-2-9 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有磁铁.或者用夹,反正不要弄走位就可以.
发表于 2006-7-15 17:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我以前加工大家伙的时候是用表座吸的。加工小工件的时候一般不会砸断的。
发表于 2006-10-23 21:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我推荐三种方法1.磁铁2.   502    3.用东西支撑
huase + 5 应助
发表于 2006-10-23 22:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
哎
加工不是铁的工件怎么吸啊   我觉得520还不错
发表于 2006-12-19 18:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况可以用磁石来吸,但有的时候好象不需要软件来做,只要你在加工时在控制器上留住最后一条暂停就可以了吧,这段程序的长短你可以自己做的哟!!!我经常这样做的
发表于 2007-2-9 09:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
502??这也可以,呵呵
发表于 2007-5-21 15:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般用强磁吸住,不过忘记的时候砸断钼丝也有,所以楼主的说法有可行性
发表于 2007-5-21 21:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
冷却液稀了,可调浓点,型芯就可被切割泥沾住.太大的型芯就要采取夹,吸,托,绑等办法.
发表于 2007-5-24 10:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
回复 #19 dongzhong68 的帖子
请问绑是怎么做的 ?   小弟糊涂
发表于 2007-5-28 22:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵 我理解的绑:可在大的型芯的面上合适位置预先加工一到两个螺丝孔 在加工一定范围后 家一横梁 用预先加工的螺丝孔固定 这样就可以托住 再有一种 就是避开桥形工作台 用弓型码加一铁片固定也能起到“绑”的作用
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
siemens70 + 10 应助
发表于 2007-8-28 16:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
电磁铁·~% G! H# t% V& m; Z
) u8 x6 U* n+ i% p
磁力表座~~2 L) G& g2 o% b
/ `5 D" {6 ^( V- a5 c或者 专业 的  夹具
发表于 2007-9-8 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们单位买的苏州三光沙迪克机床,附件里面就配了六块强力磁铁,面积很小吸力非常的强。
发表于 2007-9-17 12:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小的一般不会,大工件我一般在快落料时戴上绝缘手套,拿住它
发表于 2007-9-17 14:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用新加工液废料不会掉
