查看: 1457|回复: 5
[讨论] 泵异响
发表于 2010-2-18 07:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
线上有3台威格士恒压柱塞变量泵,一同使用,型号PVH131的,每次现象是在有负载时候就是油缸在动作的时候油泵有响声,挺大的,压降在2-3MPa,之后迅速恢复原来的压力响声没有了?拆下来看看没有什么异常 。个人分析是系统流量根泵的流量不匹配,导致斜盘的倾角过大。不知道对吗,?
发表于 2010-2-18 08:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
负载比额定压力低,全流量;执行元件不动,或负载跟泵压力一样时,斜盘变小
发表于 2010-2-18 12:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
拆解变量系统和控制阀部分,看看。
发表于 2010-2-18 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
恒压变量泵的控制是什么样的,是阀控还是泵控,造成泵的冲击,可能是控制问题.
发表于 2010-2-26 18:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意楼主的观念,系统动作需要大流量,楼主可以增加蓄能器解决。
发表于 2010-2-26 21:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
2-3MPA能满足你的要求么?要是不能满足再说泵功率大小的问题,柱塞泵,在全流量的时候会有低沉的声音的。如果这个压力能满足你,证明设计的功率正好。
