查看: 7883|回复: 41
[讨论结束] 真正的不锈钢没有磁性?
发表于 2010-2-18 16:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
一位专家告诉我,真正的不锈钢是没有磁性的,如果有磁性,则是不锈铁。
3 c+ ?4 @. s9 ]% `; t8 B" y& [; r这次听一个讲座时,这位专家提出来的。我需要大家深入讨论下!他的根据是什么?2 H& j: d: i, G2 C
本来想细细问的,会后忘记了!
shewei1979 + 5 一个好的技术讨论话题
发表于 2010-2-18 17:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不锈钢?不锈铁?头一次听到这样的区分,按金属材料中关于钢和生铁的定义,好象是难以弄出一个"不锈铁
7 X6 _2 _6 W0 D0 b. u"这么个概念的,我们通常所说工业纯铁也一般都是指铁素体低碳钢而已,我个人认为,那位专家只怕采用的人们日常习惯叫法说了一个"不锈铁"的名词而非材料分类中的概念
发表于 2010-2-18 18:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
* E6 T* I: D3 o. e
% X8 X1 Y1 d$ R" U3 C不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类: 6 n( u9 h. ^! H8 [8 l4 w
2 a, j1 p. l# E8 G# r! F    1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
7 _2 y6 }- X4 ?  i7 ~! v+ @" |  S+ O3 K  o: `* Q' k6 g1 q2 |, f
    2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
" E+ x/ _0 E6 t5 Q3 @' }6 U9 W) K+ R- E: L" {8 D0 a
    奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
# }8 ^- Z& @4 Z; b9 W
* o: ~8 c! W; M# A$ z& K    通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
( [# J% C/ y8 z! U8 Z8 S$ N3 c( `$ b; I& o$ i
    上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
  X9 R7 v9 g# j, O
1 c6 W) q& p9 h    另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
4 D1 k2 n% `! K/ O0 c2 N1 J1 ?7 n0 ?! m- U) K7 M$ w2 A$ h
    要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
" G0 N; [9 F! a+ g0 p6 k
+ ~1 X! z% H! J/ R. x* M    特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 8 P. S3 `( l2 {' G1 H) D
; n' e4 L0 m3 j8 R- h    这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
shewei1979 + 3 谢谢参与技术讨论
发表于 2010-2-18 19:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
向楼上学习了,但是还是有很多人认为不锈钢不能有磁性
发表于 2010-2-18 22:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
3楼讲的很详细了,楼主的说法是错误的
发表于 2010-2-18 22:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
9 D  Y4 j+ J' H' m4 q% _! H3 A* B, A# ^' G- y; j
三楼讲的很清楚,有些钢种虽然没列入不锈钢,但其抗蚀性比不锈钢还好。楼主提到的所谓专家的说法是不准确的(不规范)。我曾遇到过某高校几个毕业生,老师在学校给他们讲的许多东西都错了,还好的是这些错误不至于使学生在工作中出现重大失误,就像把具有磁性的不锈钢叫做“不锈铁”一样。+ t6 d& _4 w$ j& G, s( f3 G
不规范的使用一些专业术语在在现场很普遍,原因是多方面的,这种现象仍将维持相当长的时间。
发表于 2010-2-18 23:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持3楼的观点。确有不锈钢带有弱磁性的
 楼主| 发表于 2010-2-19 08:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
; B5 @. n  z" C. y3 x
9 T2 _; ]7 R3 X1 t4 ^9 ?! K不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分 ...
) ]/ }- O/ n0 r% Q7 B. V& ]zhoujd 发表于 2010-2-18 18:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. H, o. e0 f+ l* _& z. K) h% O3 \你和我之前的想法一样,但是这位专家是很多书籍的主编,然后给我们讲设备,提到了不锈钢的磁性问题!
发表于 2010-2-19 10:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回楼主:( R) d# d' b" E# g5 u) n( Y( @
这个问题的书面解释应该以金属冶炼方面的相关介绍为准,找一本冶金专业教材《金属学》看看,这些资料中对不锈钢的工业定义有着准确描述,而其他行业人士在引用这些材料时是否准确也就不太好说了。5 O" \/ \% L* {* Y# t! B6 S- l: a
实际上人们根据自己行业的需求,又创造了“不锈铁”等许多类似的名词,似乎想把这些材料区分开,可是事实上再一次把人们给绕糊涂了。所以那些专家也就跟着进沟里儿。1 K0 `2 I& S' j0 u5 x5 q) N2 x6 v. \4 T
个人意见,谨供参考。
发表于 2010-2-19 10:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
3楼已经说得很清楚了,不锈钢是否具有磁性,不笼统地说,一般奥氏体不锈钢无磁性,铁素体和马氏体不锈钢具有磁性。双相不锈钢也具有磁性。
 楼主| 发表于 2010-2-19 12:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果说排除加工过程中产生的磁性。
, P9 F7 U5 r2 B! M: Y6 j2 j. H是不是奥氏体不锈钢本身不具有磁性,其它的有呢?
发表于 2010-2-20 10:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们在设备验收过程中材质如果是奥氏体不锈钢,会检验其磁性,如果有磁性会判定是材质不合格而拒收
发表于 2010-2-20 12:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很多书籍的主编?探究一下中国技术学术市场中的泛烂,就不足为怪了
发表于 2010-3-1 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
含铁即有磁性,只是磁性大小的问题,有的只是很弱,接近无磁,所以没有绝对的无磁性!
发表于 2010-3-1 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
公布所谓的“砖家”名字,让大家判定,是否是专家?
发表于 2010-3-1 20:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10F概括的对,奥氏体不锈钢无磁性而已
发表于 2010-3-2 18:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
恩, 这同其组织有关, 奥氏体的是无磁的。
发表于 2010-3-2 21:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
不锈钢的磁性与组织有关系了
发表于 2010-3-2 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
转帖!
5 g9 [9 B1 U7 {% Y9 r9 K不锈铁与不锈钢相比主要是在于是否含镍!不锈铁一般是指日本的SUS430,国内为1Cr17,主要化学成分为:C:<0.12,Si:<0.75,Mn<100,P:<0.035,S<0.030,Ni:<0.60,Cr:16.00-18.00为铁素体不锈钢。
8 d  e. B$ V  f5 Z  u$ M5 D  不锈铁是含铬而不含镍的,也成为Cr不锈钢,就有一定的防腐蚀能力!不锈铁不是俗语,通俗认为具有铁磁性的不锈钢,我认为主要指1Cr17(铁素体)系列、1Cr13(马氏体)系列,而Fe以奥氏体形式存在时不具铁磁性。文中以Ni/Cr区分容易误会,虽然它们导致了Fe的同素异构。但Fe、Ni为铁磁,Cr为顺磁性。高性能软磁材料1J系列很多是Ni基。 ) e$ }6 Q7 ]6 ^7 j% Q9 T
  而不锈钢是既含铬又含镍的,由于镍属于较稳定元素,那么它的抗腐蚀能力自然要比不锈铁强很多!
发表于 2010-3-3 08:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-3 22:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要是跟铁素体数有关系,有专门测这个的仪器。
发表于 2010-3-8 21:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
拜读,受益匪浅。在实际工作中值得应用推广。
发表于 2010-3-9 16:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也说几句吧,首先不锈钢分为铁素体不锈钢,马氏体不锈钢,奥氏体不锈钢,铁素体-奥氏体双向不锈钢。
* U7 u$ c) ^" e# F4 ~! Q奥氏体不锈钢没有磁性,其他几种应该有磁性(尤其是铁素体和马氏体不锈钢)。
发表于 2010-3-9 17:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不锈钢分为五种,奥氏体不锈钢,铁素体不锈钢,马氏体不锈钢,双相不锈钢,沉淀型不锈钢.其中奥氏体不锈钢没有磁性.
发表于 2010-3-9 17:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
3#和楼上说的对,磁性跟金属组织有关系,我是学金属材料的,有磁性,只含有非奥氏体相,相是可以转化的。在金属学上没有所谓的“不锈铁”的定义和说法,那是外行话。真是各行如隔山,学过金属材料知识的、理工类毕业的应该都明白,这个话题在论坛内争议好几次了,其实不管是国标还是专业书籍都没有以磁性来区分不锈钢的质量和优劣,不同种类不同相的不锈钢有他不同的用途。
