查看: 3430|回复: 7
[已答复] 车削英制管螺纹的角度应为多少
发表于 2010-2-19 09:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请知道的朋友回答一下
发表于 2010-2-19 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
英制管螺纹的牙形角为55°,因此车螺纹时刀具的角度也应当是55°。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2010-2-19 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主问的是锥度角吧   3 `, E- J# h: p$ Y
55度圆锥管螺纹锥度角(单面)1°47'24''
发表于 2010-2-20 01:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你所问的螺纹标称是UN开头还是W???
& H: m/ g6 p! p, ]因为两者不同……..
8 O0 `% V; ?" `, ?但是大家都叫做英制螺纹………..
8 F' ~3 e7 ~# P# k( s1 I/ v
% Y9 `+ @: n* j; J- A要改习惯性说法。2 l) }5 S4 H! v6 `" H; h
UN:统一标准螺纹、牙型角60度
0 z+ U1 ~4 @% d$ vW:惠式螺纹、牙型角55度
发表于 2010-2-20 04:54:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
60度,55度.要查标准。
发表于 2010-2-20 10:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主应说明清楚,车削英制管螺纹的角度是牙型角还是螺纹的锥度角,是什么样的螺纹(UNC\UNF\UNEF\UN\PTR\NPSC\NPSLWHIT\B.S.F等)?这样大家才好回答.
发表于 2010-2-20 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我们车螺纹时刀具的角度一般按55°
发表于 2010-2-21 10:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
