查看: 2214|回复: 8
[求助] 固定管板换热器的热处理
发表于 2010-2-19 09:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
当固定管板式的换热器要进行热处理时,如何解决加热时引起的壳体与换热管之间的温度应力差?
发表于 2010-2-19 10:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6 d. c# y/ g0 b2 e4 h; @' `% U6 D5 `$ P) |; y4 ~* E/ [
管子是如何排列的,是正方形的还是三角形的,还是其转交排列的;一般来说,在设计的时候,管材的加热变形系数与焊接系数应该已经考虑了,管材在热变形时的变形应该在热处理的工艺变形考虑范围内;& q( q" f+ a6 u2 y' {+ x
需要根据材料的变形系数,评价热处理是的加热温度,这是非常麻烦的!
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-2-20 16:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以将固定管板式换热器,管板与筒体的连接焊缝留到最后合拢,做局部焊后热处理。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-2-21 14:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
壳体与换热管之间的温度应力差,应该不会产生
发表于 2010-2-22 09:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不用考虑这个问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 技术讨论
发表于 2010-4-14 14:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题必须慎重考虑。再一个就是整体热处理的理解:可以理解为需要热处理的斗鸡你想那个了热处理,再次指导下进行加工工艺路线设计。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-14 15:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
换热器管板进行热处理的目的就是消除焊接热应力,现存的残余应力还没消除,又增加了新的热应力,这种作法是不可取的。一般热处理时不整体加热,而是进行局部加热处理。2 d/ I' {% \# i" t# ^1 L3 u, h4 Y
消除内应力的加热方法必须可行,保证不产生新的变形和应力。现行的加热方法是局部加热,而不是像以前一样整体加热。局部加热一般是用履带式陶瓷电加热器,还有绳式电加热器,这两种加热器其工作原理相近,都可以应用在局部热处理中。但使用场合不太一样,绳式用于不规则面缠绕和加热尺寸较小的场合,列管焊缝使用绳式就比较合适。履带式适合面积较大的平面。在加热时,为保证加热温度准确,选用加热器时,要用带温控箱的,以避免新的变形产生。实践证明,这种方法是行之有效的。
lauhob + 5 高老来的次数少了!
发表于 2010-4-29 22:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果工艺是这样定的,那么,下面就是保温措施的问题了吧
发表于 2010-5-3 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[quote]可以将固定管板式换热器,管板与筒体的连接焊缝留到最后合拢,做局部焊后热处理。
& B. T9 m( _( i9 ndljdw 发表于 2010-2-20 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote
* S0 a! E: J5 c6 C* \从稳妥来看,这个是非常可行,比较合理的方法了,当然也可以留出其他的壳程环焊缝。我们做过这类
5 l( {3 X6 c6 {. ^0 I; P2 l换热器的热处理,15crmor的材料,3.6m长度留出一快管板不焊接,进行热处理,结果从管子的伸缩痕迹看到,伸缩的不同步估计在自由状态下能达到15mm以上。你们说这种情况可以产生多大的拉应力啊。有人说不考虑,可以吗?
