6天前
查看: 1140|回复: 2
[求助] 高压下水压缩量的计算
发表于 2010-2-19 14:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
高压下水的压缩率为多少?例如压缩率为K,初始体积为V时,下面的计算式对吗?: B% L& s5 n# l. N9 h; D/ L$ N9 |3 m
水压缩量△V=K×V
发表于 2010-2-19 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先查出不同压力下水的比容V1,V2,M为水的质量或者流量,则体积变化量 △V=M×(V1-V2)
 楼主| 发表于 2010-2-19 17:06:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
向一个密封的容器里注入水而加压,压力由1atm慢慢加到500atm。想计算所注入水量。
4 N" M) _' N) {# o  T" }4 v" R! z由于加压容器的膨胀量已计算完。" m0 T9 ]) x: M
由于高压,水被压缩,所以需要计算水的压缩量。
