21小时前
查看: 1670|回复: 5
[求助] 绘图模板的问题
发表于 2010-2-20 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
别人早期用SW画的三维图,因为不考虑出工程图,所以纯粹只是一个纯三维模型,是用SW默认的模板画的,我们现在都要用自己修改过的模板画图,所以想把之前他们画的图直接改用现在用的模板,不知道有没有快捷一点的方式?难道要重新画过,或者一张一张图地去改选项吗?请论坛的高手们指点指点,多谢!
发表于 2010-2-22 08:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1# cw1717
8 T2 p/ z/ b' V. I
! G/ _/ e5 \' W0 R重新选择图纸格式就可以了,不知道楼主还有哪些要改,能把模板放上来看看吗
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
主要是选项里的文档选项里有一些更改,二楼指的是工程图吧,但是我所指的的三维模型的模板。
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
怎么都没人应答了?是不是真的得一张一张重画啊,那就可以建议SW公司在以后的版本中改进改进了。
发表于 2010-2-25 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
立体图画好后,怎样更改模板?
 楼主| 发表于 2010-2-25 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是的,就是操作新建,然后有个对话框,选择零件、装配体、工程图。这就是选择模板,我们把零件图的模板做了些修改。之前的图是用的默认的模板做的。
