1天前
查看: 3329|回复: 5
[求助] 热轧钢与冷轧钢的区别及制作工艺?
发表于 2010-2-20 13:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
热轧钢与冷轧钢的区别及怎么生产
发表于 2010-2-20 13:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轧制分为冷轧和热轧,以再结晶温度为区分点
' v2 z  u# ?# {5 l  g; L- ]/ K; T
冷轧:冷轧一般用于生产带材,其轧速较高, y/ b1 n( p; _. q" s) a* y9 @
热轧:热轧的温度与锻造的温度相近# ^* Q- I6 G( S9 h# a  b1 d
冷轧板* J; d- g0 m$ b
   冷轧普通薄钢板:由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧板表面质量较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保证冷弯和杯试验合格,常用于汽车等行业和镀层板的原料。) X7 y' p' l2 n; ]
冷轧优质薄钢板:主要包括各种优质钢冷轧薄板,最常用的是碳素结构钢板,尤其是深冲压用冷轧薄钢板,是由低碳优质钢08Al冷轧的薄板,钢板按表面质量分为三组;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示特别高级、高级、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级(代表用于冲制拉延最复杂、很复杂、复杂的零件),根据钢板厚度允许偏差,又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工业。- o# Z  S4 X" B$ d1 c* X. Z* l# |
热轧板, c; V4 I% `" M
' F/ s+ v( V9 k. I: w
热轧产品具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能,因而被广泛用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。
发表于 2010-2-21 14:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
* W" f( Z0 K0 K4 o# M/ V
% B- @# |' I4 K! w5 W' q. Y一、 热轧钢和冷轧钢的区别:, x, }1 ]+ B0 d5 g; R" u4 b- @
6 E  ^: ~/ }0 v" [  B7 T8 i5 L
: C. I1 ~6 X! y9 E$ W8 j5 C* X+ @     在常温下的轧制一般理解为冷轧,从金属学观点看,低于在结晶温度的轧制为冷轧 * O* I8 w8 w, N9 j
     热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。
$ Y" Q6 }$ e: }6 e4 p, J    冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。
' l3 O5 p' M: {* m
3 [. E9 i8 m' t# M; t! s- c( D   产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。
8 y8 p* o' h9 T; Z
, }% @2 r5 n& K8 N0 x2 Q    简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
  s) w: s. _5 p/ `冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。 & ?9 U% G1 v1 C/ j+ R, f7 f9 s  P  _! @
由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。 ( |, Z- t4 H  C6 Q
轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。   `4 s6 B7 b& c6 I
OK,就这样了。总之热轧是最初成型的板类,酸洗,冷轧以及镀锌彩涂之类的都是由此一项一项加工出来的。 " n. x* S; h0 K. J6 c7 V* \0 K
2 D( [: b) S- Z! L/ E6 v
) E4 o* Z0 N- x+ N$ B7 d4 d5 @6 ?
) a& g% U4 i1 J. S7 s0 `' M二、热轧钢与冷轧钢在生产工艺上的区别( _% r! P. k! `9 [: n% y. o2 j0 ~
4 Y$ Y" m  g4 s8 r# }/ W: |. Z
    钢铁生产的一个大致过程,如下: 3 f& S3 [% H/ S5 K
    炼铁→炼钢→连铸(或模铸)→热轧(出热轧产品)→冷轧(出冷轧产品)
  `5 b( N* E2 L0 u    一般结构用的工、角、槽钢,H型钢都是热轧钢材,中厚板也是热轧钢材,也就是热轧之后就出成品了。有的 产品热轧之后还需要进行冷轧,比如热轧卷板到冷轧卷板。在有的应用上,比如汽车面板、家电板,就需要冷轧板,保证尺寸精度和表面质量,而建筑结构一般用热轧材就足够了。 : `' g8 c7 A# O
   热轧、冷轧都可选的情况,在钢管中见的多一些,同一种规格的无缝钢管,既有热轧的,也有冷轧或冷拔的,热轧基本是生产线连续生产,冷轧和冷拔为非连续生产。冷轧的钢管表面质量和尺寸精度要优于热轧钢管。
- b- ]% j! C. q" N   从成分上讲, 冷轧钢都是低碳钢, 因为含碳量低, 其塑性好,才可以冷轧. 从表面质量上讲,冷轧板表面质量好于热轧板, 因为热轧时钢表面会产生氧化皮.
9 _" @$ e( k# O& n    热轧是在金属材料的再结晶温度以上进行轧制的,冷轧是指在金属材料的再结晶温度以下进行轧制的,每种金属材料都有自己的再结晶温度. $ V8 e$ h; k& a7 j0 k; T
热轧就是轧钢过程中或轧钢之前需要对材料进行加热的,一般要加热到再结晶温度以上,如:1000度以上等; % r. }, ^! ]5 p' |: Y
    冷轧就是轧钢过程不需要对材料进行加热的,或者说加热到该材料的再结晶温度以下的。
9 X$ ]$ T  ]9 ^    热轧材料产品基本上比较粗糙,如热轧板材,厚度一般在3mm以上。 3 G7 _8 F/ z$ D2 O9 ^) u
    热轧和冷拔是生产工艺的区别,热轧是在高温下加工而成,不会改变金属的结构性能,冷拔是在高温下将圆钢穿孔,然后在拔管机上冷拔加工,在没有回火状态下,这样的加工会影响金属的晶体结构 6 R% J* S8 ?, C8 T
   热轧是热加工,让钢材内部重结晶,让它的材性更优,铁匠打宝刀就是热轧的过程(电影里总见过吧)。 1 Q) b  I1 |0 q/ p$ l- L' ]* x
   冷轧是冷加工,包括冷拉、冷拔,起到去锈、校直,最重要的是通过冷拉强化和钢材时效作用,让钢材性能有所改变!热轧钢筋大概就是平时见得1,2,3,4级,除1级是低碳钢,其他都是普通低合金钢, 5 s/ F( n1 p# `$ M6 }; p& V
    冷拉,冷拔就是对热轧钢筋进行处理,冷拉就是常温下拉到超过屈服点,冷拔就是常温下通过拔丝模 7 x+ k  B/ F3 {' i
热处理就是用强度大致相当于4级的某些特定品种经淬火和回火调质而成,属硬钢。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2010-2-21 14:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
讲述的很好,学习了,谢谢!
发表于 2010-2-21 21:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。
$ a9 ~. [  ^- S& d# L0 t( O. c; H
5 V" _# y! `) c) h- N* A. A  一.热轧
( W: B* S. D$ \4 K. d6 \8 q% B9 x  j3 U2 K
  优点:可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。
0 }2 J7 }9 E6 E& K% x$ p- s% k
% g1 P) N. F- d1 f0 D  缺点:1.经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多; 2.不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。
- `% X0 |4 F% \: y! b" @/ r
7 l/ @$ \, d3 G5 o& y  二.冷轧
, N4 t6 m$ ]7 V4 o$ b) ]3 S
! D) H" Z7 |7 U6 [3 w  是指在常温下,经过冷拉、冷弯、冷拔等冷加工把钢板或钢带加工成各种型式的钢材。
" v6 L" w' f' [4 p% Y1 Y9 l
* @4 W. i& U0 ~' X* V8 f  优点:成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。5 g& ^9 h& u) x, ]0 c9 T
  L0 K+ e/ R8 b# @4 u( M
  缺点: 1.虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响; 2.冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差; 3.冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。1 u/ k7 I6 W; b& ]7 p6 }4 Y, B, v
' v8 Z, M% R/ J% a
  三.热轧和冷轧的主要区别是:
- k9 n& w, J* a7 j5 b/ h
$ V7 G5 n/ U" M/ W# s! H  1、 冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。' t; q8 b2 G; \) n: X- Q  K
  g; ?. @  S" o7 s) [
  2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。
8 x( {5 j" g1 q% Q
4 x; _5 K( a9 u# @: Y% x  3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高,所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢
发表于 2010-2-23 09:42:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
明白了,谢谢分享资料
