1天前
查看: 1168|回复: 2
[求助] 管道选材
发表于 2010-2-20 22:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
输送天然气中含有500ppm的硫化氢,应该如何选择管线材质?
发表于 2010-2-21 07:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
早在1926年,美国石油学会(API)发布API-5L标准,最初只包括A25、A、B三种钢级,以后又发布了数次,见表4。表4 API发布的管线钢级( g6 O% O$ d$ S  r4 w' W
  注:1972年API发布U80、U100标准,以后改为X80、X100。
3 _4 V2 z3 `6 q& A5 f  2000年以前,全世界使用X70,大约在40%,X65、X60均在30%,小口径成品油管线相当数量选用X52钢级,且多为电阻焊直管(ERW钢管)。/ a0 b, ^) O; }& Z2 C
  我国冶金行业在十余年来为发展管线钢付出了极大的辛劳,目前正在全力攻关X70宽板,上海宝山钢铁公司、武汉钢铁公司等X70、X80化学成分、力学性能分别列于表5~表9。表5 武钢X80卷板性能 表6 X70级钢管的力学性能 表7 X70级钢管弯曲性能检测结果 表8 X70级钢管的夏比冲击韧性 表9 高强度输送管的夏比冲击韧性" G6 O# B4 r( V" ?; g. R
  我国目前在输油管线上常用的管型有螺旋埋弧焊管(SSAW)、直缝埋弧焊管(LSAW)、电阻焊管(ERW)。直径小于152mm时则选用无缝钢管。
8 K7 f/ ], S' N+ h& l  我国20世纪60年代末至70年代,螺旋焊管厂迅速发展,原油管线几乎全部采用螺旋焊钢管,“西气东输”管线的一类地区也选用螺旋焊钢管。螺旋焊钢管的缺点是内应力大、尺寸精度差,产生缺陷的概率高。据专家分析认为,应采用“两条腿走路”的方针,一是对现在螺旋焊管厂积极进行技术改造,还中大有前途的;二是大力发展我国直缝埋弧焊管制管业。
/ p7 w, x3 ^! p9 A% N: ?& q, T  ERW钢管具有外表光洁、尺寸精度高、价格较低等特点,在国内外已广泛应用。5 k9 O' @+ J- v4 _0 i$ L
6 T2 @& ~' T* Z" d
化物 原油中硫化物多达250多种,对金属产生腐蚀的有硫化氢(H2S)、硫醇(R-SH)、硫醚(R-S-R)等。我国液化石油气中H2S含量高,造成容器出现裂缝,有的投产87天即发生贯穿裂纹,事后经磁粉探伤,内表面环缝共有417条裂纹,球体外表面无裂纹,所以H2S含量高引起应力腐蚀应值得重视。日本焊接学会和高压气体安全协会规定:液化石油中H2S含量应控制在100×10-6以下,而我国液化石油气中H2S含量平均为2392×10-6,高出日本20多倍。
发表于 2010-2-21 16:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以参考' B; O7 Z: Q2 G) f
《高酸性气田集输管道安全技术规定》(送审稿)8 h3 ^& P+ H- `/ a
集气管道用钢管选材应符合GB/T 9711石油天然气工业输送钢管交货技术条件+ p3 l7 W* N! F9 y0 V, f
以及
$ d. Z* L. f" p' F* D0 [' }《高酸性气田集输站场安全技术规定》; 《高酸性气田集气管道安全技术规定》; " f& }8 v9 _% H
4 ?' ]- `- `5 i) ^+ u/ v
GB/T 20972-2008《石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料》分为三个部分
- W% ?; a9 G' @4 a7 f& Y石油天然气工业油气开采中用于含硫化氢环境的材料
ajhtiger + 3 应助
