查看: 1226|回复: 4
[求助] 4VSO250LR如何控制
发表于 2010-2-21 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
请教个问题我有个A4VSO250LR2D/3XPPB13NOO的泵 ,这个双曲线是压力控制还是流量控制?他是怎么自动从高压切换到低压的,如何从恒压变到恒功率的,
发表于 2010-2-21 11:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
柱塞泵根据倾斜元件的不同,有斜盘式和斜轴式两种。斜盘式是斜盘相对回转的缸体有一倾斜角度,而引起柱塞在泵缸中往复运动。传动轴轴线和缸体轴线是一致的。这种结构较简单,转速较高,但工作条件要求高,柱塞端部与斜盘的接触部往往是薄弱环节。斜轴式的斜盘轴线与传动轴轴线是一致的。它是由于柱塞缸体相对传动轴倾斜一角度而使柱塞作往复运动。流量调节依靠摆动柱塞缸体的角度来实现,故有的又称摆缸式。它与斜盘式相比,工作可靠,流量大,但结构复杂。 ( m" u1 z( q+ @) o. y1 \" C
轴向柱塞泵与径向柱塞泵比较,排出压力高,它一般可在20~50MPa范围内工作,效率也高,径向尺寸小、结构紧凑、体积小、重量轻。但结构较径向柱塞泵复杂,加工制造要求高,价格较贵。
" M1 v& d$ e! H轴向柱塞泵一般用于机床、冶金、锻压、矿山及起重机械的液压传动系统中,特别广泛地应用于大功率的液压传动系统中。为了提高效率,在应轴向柱塞泵一般都由缸体、配油盘、柱塞和斜盘等主要零件组成。缸体内有多个柱塞,柱塞是轴向排列的,即柱塞的中心线平行于传动轴的轴线,因此称它为轴向柱塞泵。但它又不同于往复式柱塞泵,因为它的柱塞不仅在泵缸内做往复运动,而且柱塞和泵缸与斜盘相对有旋转运动。柱塞以一球形端头与斜盘接触。在配油盘上有高低压月形沟槽,它们彼此由隔墙隔开,保证一定的密封性,它们分别与泵的进油口和出油口连通。斜盘的轴线与缸体轴线之间有一倾斜角度。9 `4 ]; L. D8 q
轴向柱塞泵的工作原理所示,当电动机带动传动轴旋转时,泵缸与柱塞一同旋转,柱塞头永远保持与斜盘接触,因斜盘与缸体成一角度,因此缸体旋转时,柱塞就在泵缸中做往复运动。以图l—40的下一柱塞为例,它从0°转到180°,即转到上面柱塞的位置,柱塞缸容积逐渐增大,因此液体经配油盘的吸油口a吸人油缸;而该柱塞从180°转到360°时,柱塞缸容积逐渐减小,因此油缸内液体经配油盘的出口排出液体。只要传动轴不断旋转,泵便不断地工作。
, e  {" V% C0 |8 x3 Y- p改变倾斜元件的角度,就可以改变柱塞在泵缸内的行程长度,即可改变泵的流量。倾斜角度固定的称为定量泵,倾斜角度可以改变的便称为变量泵。
发表于 2010-2-21 13:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题还真是没有细心研究过
发表于 2010-2-21 20:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
变量形式:LR2D  为恒功率恒压变量,属于压力控制,到压力低于恒压阀设定压力时候,流量于压力乘积为定值,随压力升高流量变小;当压力达到恒压阀设定压力时,泵不输入流量,压力稳定在恒压阀调定压力
发表于 2010-2-26 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
  N% v- E0 _7 [0 q7 o
, t2 U( C8 y2 f1# ge123456
. e2 W* x1 p* e- _; X$ h- R该泵是根据工作压力控制泵的排量,达到在恒转速情况下保证不会超过指定的驱动功率.当系统压力超过设定初始压力值(控制起点)的时候,泵由恒压状态转入双曲线状态工作,功率特性由厂家设定,设定范围可以调节阀上的调节螺钉或者泵变量机构的摆角调节螺钉(排量限制器)。(以上为个人理解,仅供参考)
