查看: 16066|回复: 5
[已解决] 单相手电钻正反转工作原理
发表于 2010-2-21 18:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
求助单相手电钻正反转工作原理及电气原理图.
发表于 2010-2-21 19:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 1.电容运转式单相电动机。这类电动机实际上是借电容器将“单相”交流电分裂为相位接近90度的“两相”交流电,从而使电动机产生旋转磁场。因此,把两相绕组中任一相绕组的头和尾对调,即可改变磁场的旋转方向,电动机的转向随即发生改变。
' O( L' E% m$ s1 s9 g5 f5 S, n: ]) N6 _; f
  2.分相启动的单相电动机。这类电机中的二次绕组只是在启动过程中接入电器,所以又叫启动绕组。启动过程中,在启动绕组与工作绕组的共同作用下,像电容运转式电动机一样产生了旋转磁场,电动机开始旋转。启动绕组断电后,由工作绕组产生的交变脉动磁场,继续维持电动机保持方向不变的连续转动。因此,如果要让这类电动机改变转向,其处理方法与电容运转式电动机相同。) o" h) G# O4 Z# {+ i
5 U+ G4 q' g4 ~* M" ]5 ]/ u# }# A  3.罩极式单相电动机。这类电动机的定子用硅钢片叠压成具有突出形状的“凸极”,主绕组就绕在凸极上。每一极的一侧开有小槽,嵌放二次绕组——短路铜环,通常称“罩极圈”。这类电动机依靠其结构上的这种特点形成“旋转磁场”,使转子启动。如果要改变电动机的转向,需拆下定子上凸极铁芯,调转方向再装进去,也就是把罩极圈由一侧换到另一侧,电动机的转向就会与原转向相反。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-21 20:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
单项电动机的结构方式很多,换向原理也各不相同。先要讲明你的电机结构方式。 单相电容运转电机具有主绕组和启动绕组,一般两个绕组并不相同,在使用中尽量避免将启动绕组作为主绕组使用,因此建议不要用单相电容运转电机正反转运行,如果一定要使用应避免高速切换,因电动动高速运转时突然变向会产生很大的感应电电流和感应电动势,这个感应电动通常为工作电压的数倍之多,多数情况下会超过电容的额定电压,切换的瞬间会对电容形成很大的冲击,非常容易损坏启动电容! 单相电机的接线方法,是在副绕组中串联(不是并联)电容,再与主绕组并联接入电源; 1 F/ Q4 l, X' q5 J1 Q. A; y) h( G8 }
只要调换一下主绕组与副绕组的头尾并联接线,电机即反转。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-21 22:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
- l& ?  @) s! ^+ i( @0 Y
, ~1 \* r0 j2 [3 a单相手电钻内部,一般安装的是交、直流两用串励式电动机。这种交、直流两用串励电动机,从原理上讲,其本质就是串励直流电动机。我们知道,要改变直流电动机的转向,只要单独反接励磁绕组或电枢绕组的电源。如果同时改变励磁绕组和电枢绕组的电源极性,则电机转向并不改变。串励电动机,由于励磁绕组和电枢绕组串联,如果改变其供电电源的极性,就相当于同时改变了励磁绕组和电枢绕组的电源极性,所以其转向并不改变。这也是串励电动机可以交、直流两用的原理所在。
% B7 }% ]' y3 V( S# p/ v% ?弄清了单相手电钻所用电动机的电原理、结构,单相手电钻正、反转的工作原理自然也就清楚啦,画出其电气原理图也就成了一件很容易的事。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-22 14:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电动工具上用的单相电机属于单相串激电机又称交直流两用电机,' j# w8 W( D" x; m  {0 g' @# Z5 U
改变转速就是改变定子与转子串接方式。假如转子的两个电刷为白色与黑色,定子的两端电源线为红色和兰色。当兰和白短接,红与黑接电源线时,电机正转;$ }+ @3 l' x  U9 J- [1 Q  B; R
当兰和黑短接,红与白接电源线时,电机反转
发表于 2010-3-7 11:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改变定子与转子串接方式
