2021-06-25
查看: 8505|回复: 7
[已解决] 请如何将drawing_units永久设置为mm?
发表于 2010-2-21 22:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在prodetail文件中设置了drawing_units mm 在config文件中也指定了prodetail的路径,并且添加了dxf_out_drawing_scale yes8 }0 k0 @( ?& q) w. J
dxf_out_scale_views yes
5 }: B, ]0 Q0 X4 d每次重建一个工程图文件,在绘图选项里drawing_units还是默认inch,这样转到cad中尺寸又不对,是怎么回事呢?应该如何设置?
 楼主| 发表于 2010-2-21 23:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三维图的单位是mm
发表于 2010-2-22 09:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" L6 k4 B& j9 L7 P+ J) p, G! w+ _& l
把改完后的绘图选项保存为副本到起始工作目录下,再在config里指定到这个文件就好了
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都保存了 并且在config中指定了
发表于 2010-2-22 11:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个方法可以实现5 V3 r9 ]& M# T) i9 D
1,drawing_setup_file,里头把unit定义好。config 当然要指向这个setup_file 。这样,每建一个新工程图时,采用空模板,则会调用setup_file。
% y- Q  m# p. l% t0 N2,模板,建一个模板,里头包含什么图块这里随意。然后就是定义这个模板的单位为mm。保存这个模板,每次新建工程图,只要调用这个模板,则单位为mm。
4 Y- |+ v# V3 r/ ^& b& A1 ?
* [6 b2 `' S! j) \( @- R1 u( |: ip.s.如果模板定义了单位为inch,即使你的第一步定义了setup_file为mm,工程图时调用了模板,则仍然以模板的单位(inch)为准。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-22 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
乘以25.4
 楼主| 发表于 2010-2-22 23:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# a_m 3 H! G; a4 ^( d/ n7 Z5 S9 l& q0 _
高手 谢谢
发表于 2010-2-23 07:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
本帖最后由 pcy5030 于 2010-2-23 07:18 编辑 4 b# u+ [6 Y/ C/ \3 M
, Y8 }; }3 ]% y6 ^
在config文件里设置好如下选项为公制) b4 A1 J) e. S2 p- @
1,template_mfgcast-mmns_mfg_cast.mfg
; |" d6 A( O) K6 U2 k5 g' O2,template_mfgmold-mmns_mfg_mold.mfg  B4 X; Z8 ^7 F/ N' M4 Q, r9 x
3,template_mold_layout-mmns_mold_lay.asm) Z$ m, ]' o7 b  _3 s2 R, s
4,template_sheetmetalpart-mmns_part_sheetmetal.prt& X. J) X' |5 a% m( W
5,template_solidpart-part_startmodel.prt
( L! X5 M: R1 h& ]+ w1 P这样打开的默认模板就是公制了! }0 \0 a; d: p* X' W, b$ |7 D* i
还有2个template_designasm-asm_startmodel.asm
+ S. I9 ?- J' ]9 o, x/ O, z          template_drawing-4_view.drw(默认二维视图)
