4天前
查看: 3260|回复: 10
[已答复] 产品开发设计完成后的转移流程
发表于 2010-2-22 15:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
平常接触的是产品的研发设计流程,
. q9 B( E6 y0 f/ P5 J做好后整理存档就可以了,现在
1 v4 ]& U: i! H; X碰到一个设计后转移的流程,不知道哪位大哥有,给小弟参考下
0 q, g* Q# B' K$ O# e% y' p  \" x* _6 O3 L5 r
谢谢!3 n: C0 H4 T+ b! n# {
* \3 o# I; ^% ^+ q& p( y" U有价值的资料奖励100SWB
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
asdolmlm -100 劳务费
发表于 2010-2-22 15:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有标准??不就是下发图纸了吗??
发表于 2010-2-22 15:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一:选择可行的外协厂家多家,评估后确定一家进行试制,并签订试制协议。+ v+ e( T. G4 z0 R
二:签订保密协议。
+ {$ F5 I* S- W/ A三:委派工艺,设计人员进驻外协厂家,控制产品的生产和工艺过程,同时修改图样。0 F- d" ?& X: t$ P
四:制订采购计划,采购外购件
9 u9 e7 I& o" C" A% L" B五:制订装配工艺,制造工装2 u4 ^# X8 _' \
六:选择装配人员。. S2 j9 a. p* L8 U) s  P1 t2 T0 T0 H
七:制订质量检验计划,制造检具和采购检具。7 ?* n) u( Z) C$ l% O
八:制订油漆工艺,采购油漆。& ?2 J% M- f: J
九:制订产品企业标准和出厂检验标准。
& x# L* r* ^; Q/ {7 l3 U十:制订销售和运输计划。
, q5 ?1 F  [) _) p! q" F8 S2 c十一:制订售后和维修计划。
 楼主| 发表于 2010-2-22 17:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼上两位,
% R; N( J' P, x
" v2 R3 e2 V6 p& l* ^) Z我的意思是产品研发流程完成,产品试制成功后技术资料及其他相关资料移交等工作流程
( ~3 e' l8 x. b& }3 @9 u和2楼说的是一个意思,只是需要更详细点的流程图
发表于 2010-2-22 19:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6 ~; E& }' }6 f2 p
) f* W- ?0 S, j# [' h楼主的奖励很丰厚哈!
, p- o1 \9 y# V我来说两句,说不定会中彩呢
5 d. M$ s/ W! Z3 q$ l
7 K: S3 c3 r( C1 H产品研发后的产品试制以及试制成功后的流程,其实就是汽车行业的APQP流程;
  Z6 n5 t' c5 M& s' P大的方向是,OTS(产品试制)~~PPAP(产品认证)~~PILOT LOT(小批量)~~SOP(标准生产)1 \& d2 _, S9 o- o8 d2 `
对技术部就是,1、图纸下发到生产、质量等部门;2、检验规程下发到质量部;3、作业指导性文件下发到生产部;4、工装具的评价并标准化;5、材料要求及部品明细等下发到仓库与质量部;
! b0 ?/ \& [, D# z  H而你们保留的,除了加盖红印的原始文件,就是下发记录;
, n; J# _' d/ e/ X; Y  y& w5 x# t, v. ~, I3 u/ Y$ _: p) {0 T
这个还不是最终的,后续的生产涉及到产品的稳定性,这不仅仅是质量部关注的,技术研发尤其需要重视,这关系到产品的稳定性,所以,要关注后续的SPC等控制参数;
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
asdolmlm + 30 劳务奖励
发表于 2010-2-22 19:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
说得是我们现在的PLM(产品生命周期管理)中的量产阶段。' Y4 m4 G$ t' g6 J- q2 k
1.图纸、技术文件和BOM表下发到生产计划和生技部门。6 z% @1 E* c  K
2.相关检验和质量标准下发。3 E; q2 o9 i6 k4 C% G! L
3.生技部门制作作业知道书和工夹具。
! F; f4 q2 Y2 E* \, {4.质量部门制定检验规范。
8 k! p+ R0 B6 A* D5.生产部门组织生产流水先线。* C# w8 P! S* a% u) F
6.包装作业部门按作业指导书制作相关文档资料。
4 q* x& i* m: z7.按计划生产、核定供应商价格。
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
asdolmlm + 30 劳务奖励
发表于 2010-2-22 19:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果研发没走完小批量试制,应该在量产前做小批量,验证可靠性和合格率。
发表于 2010-2-23 08:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实楼上的你们理解错了,LZ的意思应该是 产品研发完成后转移给其他部门或者转么的工程部门来后续管理。研发就只管研发,以后生产的和改进的都由其他部门来做,是要这个流程吧,
发表于 2010-2-23 12:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为是开发设计是项目管理的一个过程,开发完成后按项目计划和管理的要求进行流转,由其它的职能部门根据在项目中承担的责任进行操作。
发表于 2010-2-23 13:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这要看你是什么类型的企业和什么类型的产品,以及新产品开发设计主体与转移标的接受方的相互关系。# I2 I( ^; I8 M/ ]. v5 z' T
因此,楼主要想获得对你具有相对借鉴和指导意义的参考,还应该再做些必要的说明和介绍。
 楼主| 发表于 2010-2-24 08:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼上的兄弟解答,虽然不是我想要的,但是还是给我很大帮助!6 z  F7 Q  q4 T5 ?, h
麻烦 版主从我的账户划拨7 k# z* \0 C! h6 o: d* a+ E7 [
5.6楼30SWB
  _  s6 H, K9 _其余各楼层5SWB
