9天前
查看: 2308|回复: 1
[已解决] ug6.0出的程序怎样找原点啊?
发表于 2010-2-22 16:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
ug6.0后处理得来的程序就是不知道系统设的原点在什么地方。。。。。我应该怎样更准确的确定出工件的原点呢?  请高手帮忙指点一下!  。。。
发表于 2010-2-22 20:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先要明确“原点”的含义,“机床原点”,机床在出厂时设定(事实上是机床软限位),是加工时的绝对原点,开机要先"碰"原点;“工件原点”,编程时设定的加工坐标点;工件在机床上固定后,操作工按照编程设定的加工坐标对“原点”,并将数值存储在G54中,该数值是机床原点与工件点的相对坐标差值;在程序中,一般G54后边的那个数值就是程序的起始点。
beyond2009 + 3 应助
