2天前
查看: 1817|回复: 3
[求助] 如何设置多实体与分割后零件的链接?
发表于 2010-2-22 18:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位师傅,请教一下:小弟在做多实体零件时,分割后的零件是可以随源多实体的改动而变化的,而有时修改后的多实体零件改动后,分割的零件却没有发生变化。请问各位,这里面要注意些什么问题,谢谢各位了!
发表于 2010-11-6 20:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是几何关系约束存在?
发表于 2012-3-24 09:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2012-3-24 10:47 编辑 / t) G3 v6 \9 P; K, a
( U. X4 ?( W* e% ~% ]( Y
请问楼主用什么版本?9 ]+ e& E* h) G" E& O% P/ Q$ J
我用的2011也有此问题。# D( r8 S2 s/ V. Z6 c0 p
/ l3 g! L+ o' a6 c4 j; A; P
我刚才试了一下:
# N5 K4 z3 q7 l, D5 H: ]     可能是楼主操作上有一点点问题:我是这样做的。多实体做好以后---分别命名子实体---保存母实体-----右击子实体----选插入到新零件---提示保存零件名(注意:零件名默认应该是 母实体名-子实体名)----全部子实体保存完。)OK
5 L. Z/ x9 z7 @( j7 |    你再试试母实体的更改变化能否及时在子实体上反映出来。我的能!希望能帮到你!
chenjun520601 + 3 积极参与讨论
发表于 2012-3-24 10:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
分割要維持在模型樹最後一個,再重新計算一次分割.就應該可以變更.
chenjun520601 + 2 积极参与
