21小时前
查看: 2311|回复: 12
[已解决] sw夹具设计的一些困惑
发表于 2010-2-22 19:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我现在 在一家塑胶厂从事夹具设计工作。主要就是做一些消费产品诸如电熨斗之类产品生产流程当中的夹具设计工作。刚开始接触这方面的工作。因为产品的定位大多都是复杂曲面,我用sw 尝试了很多种方法一直都不理想。比如压凹,模具工具,等总是不如意。有时可以,有时候又不行。很郁闷,觉得压力很大。很着急呀!
" \' Q3 U$ d4 U5 t* D- ^3 P2 K1 V    还有就是,在装配体里面配做的孔,在零件图里面不能显示的问题- K% t6 _7 j5 L5 Z( N0 j  Y# U+ d$ V3 B
   请教各位大哥,指点一二,在此谢过了!
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己顶一下,各位大侠,该出手时就出手吧!
发表于 2010-2-22 21:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
装配体中的孔可以派生到零件中。
发表于 2010-2-22 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感觉是你自己没有学好软件,我每次复杂曲面都是用压凹和成型到完成。还是有空多学习一下,你会发现工作也是一种乐趣。
 楼主| 发表于 2010-2-23 19:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三楼兄弟的方法果然有效,高手!多谢了!! `! c0 [6 W/ z+ x6 [1 m. f
    大地勇士,你的说法很对。其实,我接触sw也就是两三个月的事,很多东西弄不清楚。比如,按照书上的教程做模具成型,前两天可以,现在在做不行了,老是到 切削分割 时就没反映了,或者就是出错。还得多向大家学习才是!
发表于 2010-2-23 21:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主所说的夹具是作何用 请详细说一下
发表于 2010-2-23 21:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
希望对你有所帮助
" k5 P4 x$ Z) D- Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4487725
 楼主| 发表于 2010-2-24 18:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要就是一些消费类的塑胶产品比如电水壶,电熨斗等等,生产装配过程当中的自动半自动夹具,需要给产品定位,要有气缸动作,检测结果等。涉及到的内容也很综合,机械电器编程等方面
发表于 2010-2-24 18:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
装配体配做的孔要传播到零件,请用SW09以上版本。
发表于 2010-2-24 18:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3 ?: N5 p" \/ D' i/ M( v
! o6 P# _  ~! q+ H9 Q我是做垫木治具的
7 A+ @6 W3 ]' F/ Z用来固定、校正胶框 使得方便测量胶框尺寸和贴附
 楼主| 发表于 2010-2-24 20:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是同行呢,不知道你那些治具复不复杂?我们这些比较综合,难度较大。刚开始不太适应
发表于 2010-2-25 11:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我最开始也遇到过这个问题,最初是用做一个发动机进气管的夹具,曲面也很复杂,客户给的是IGS文件2 |1 V7 h3 C8 u& \3 [2 \
# n5 n: a4 b, {3 o
做夹具的时候有曲面配合,这个很头痛,不过后来找到了一个方法,先将要处理的零件(客户给的IGS文件)导入进来,建立装配体,固定该零件不动,然后在装配体里面建夹具配件,和IGS模型相干涉,调整好位置后固定不动。
  _5 {/ f. L5 ]3 m& o
( P; l  W. e5 L8 G* z6 z4 I9 J再在装配体中编辑夹具配件,先偏移IGS模型的曲面,偏移距离为0,再用该曲面切除夹具配件
 楼主| 发表于 2010-2-28 09:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实 曲面的定位方法是很多,只是在具体操作中有很多情况导致不成功,大多可能就是个人不熟悉的原因。另外的原因可能就是盗版软件的问题不够稳定。我都有感觉同样的操作,甚至同一个零件的操作结果都会不同。夹具设计尤其是塑胶电子行业的夹治具设计只是机械设计的一个很小的分支,所以也很少有这方面的书籍资料包括论坛什么的,找一些资料经验什么的都不容易
