14小时前
查看: 11137|回复: 10
[求助] 请教一个stp文件,用SW不能打开,咋办?
发表于 2010-2-22 19:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
该stp文件约有163M,比较大,用SW2009sp4打开,出错,显示如下信息:; }; p' @4 X3 G# M9 G& _
' s% [) i# e( M, e9 I1 G3 a8 A          SolidWorks Corporation - STEP Processor Error Log! s) `! j) V7 I4 S- s- y8 I6 X- L- O
          ______________________________________________________
0 P- A  A5 o0 b% n  G6 V) k: I% P                       STEP Post Processor
0 k+ d. Y. _" G- C. \3 p# U6 w                       ___________________/ {# c/ c& v8 b
8 M( J  z, w/ y9 P2 t: G4 N* Q
STEP File Name: E:\LA4865.stp
* j+ v: \' M2 ^' ]6 M* y; W# Y: X7 v% X  {4 Z% e/ A: ], k7 i3 Z* V
曲面已成功地形成实体。
( R. a9 H7 F+ N* ]( ^- J( LSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。0 u/ }! J- y( l( V2 k: x4 X/ ]% R
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。' c8 }# w3 {+ G0 ]) z. [
STEP-in 完成
  Z, a9 f1 ]% B. |4 r4 k3 sError: 无法从剪裁的曲面生成实体。/ J. g' m2 U+ i+ Q5 E9 O& R
STEP-in 无法成功完成
" {6 o+ ^  |  d2 |7 G2 i0 ?+ l曲面已成功地形成实体。
" t$ s) a, L0 CSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
! T" R2 m9 l1 G1 m# M. g" t  c8 ISTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
- P, I. S/ F: \6 mSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
: I) o. r+ ^! H% e/ dSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。9 t4 _7 M! D+ ?" z: [# I) _# s( S
9 s4 O! S& P- dSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
: ]' |6 }. \0 o& N1 MSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
  d4 g5 q7 P$ DSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
2 q+ s. O: G. F9 T1 xSTEP-in 完成警告: Surface problem...在曲面上的环组合无效。
- u# w0 {# m$ S5 S, ]警告: Surface problem...曲线的环有不一致的方向。
4 F  \: x3 a/ o$ [8 o5 [; T警告: Surface problem...曲线的环有不一致的方向。2 O3 g! [6 R. A) m
警告: Surface problem...剪裁曲面构造器无法生成出解决方式。' W2 [, g8 A5 ?1 w, n
7 y- d; ~: k  U+ V% L警告: Surface problem...在曲面上的环组合无效。
, v! y4 _9 A( e曲面已成功地形成实体。
8 [! ?. ^! L2 f$ H" g( GSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
) g) f. k' |- [6 D& [& O2 kSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。" b5 u( L; t- f/ M
& {) a9 M; A1 v$ V" u. u/ n$ }, }STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。) }; A& f5 |; H9 X$ a8 s3 A, k# a6 W
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。3 |  |+ Q! N1 ]. K
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。$ @, H3 b7 s- T: C7 b3 J  ~( S/ r
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。" k6 M! e# K' N/ A+ i
: W- K5 `' s% L' C4 ESTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
# w( P% w) Z  _2 bSTEP-in 完成曲面已成功地形成实体。
9 p  G) T3 M2 q, T# }STEP-in 完成2 I0 V/ X' \9 h/ n# m0 X2 S. K& w5 V" B
Error: 无法从剪裁的曲面生成实体。# T& c% B, @& l: T* I& b
STEP-in 无法成功完成
4 Z0 R: R( A" g3 |6 h曲面已成功地形成实体。0 E7 X8 j  S3 |( d
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。3 W- O  I6 k* P# e
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。2 G! e% d6 C" O' c. Q1 G- i
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。8 K: I) v; i% |  k, U
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
还有最后一段出错信息:
9 J8 q2 l0 H# a+ T7 \1 G& bSTEP-in 完成
. E, w: q( @/ q7 R4 ZError: 无法从剪裁的曲面生成实体。
# p! F4 D6 p+ d! G% _& ]6 DSTEP-in 无法成功完成! }& w5 i, U0 d, \' f  P
曲面已成功地形成实体。: b( K% D9 k$ o+ m1 M, x
STEP-in 完成曲面已成功地形成实体。. @/ t; n. |+ y- J- X
STEP-in 完成
1 H) _! h1 f3 C: B" CError: 无法从剪裁的曲面生成实体。
0 O: {" {9 E" Q3 q" O: c4 ASTEP-in 无法成功完成0 B" [0 |( a+ X3 R& D9 N& M
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不知道咋回事?用单位的电脑会死机,出错信息也不会显示?是不是电脑要求高?还是SW版本低呢?
发表于 2010-2-22 21:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
具体原因不太清楚,但电脑低的配置打开大文件时出问题的可能性非常大。
 楼主| 发表于 2010-2-22 22:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
电脑是P8600,内存2G,显卡是GMA4500
发表于 2010-2-22 22:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
估计你的STP文件太大太复杂,导进来后不能形成实体。你用其他软件试试。
发表于 2010-2-22 23:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你转换成IGS的文件后再导入SW试验下
 楼主| 发表于 2010-2-23 15:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新手哈,如何把stp转换成igs呢?
发表于 2010-2-23 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
换个软件试试,太复杂了吃不消
发表于 2010-2-23 17:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
stp也有版本,换高版本的solidwoeks试试
发表于 2010-2-23 21:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太复杂的模型,即使格式支持也打不开,用工作站也不行,solidworks这点不太好。
3 T' D5 L6 I! F4 _$ m用生成原模型的软件,把模型拆成很多小模型,是可以导过来的。
