发表于 2010-2-23 14:21:05
来自: 中国广东深圳
% p1 U3 H$ [) \1 h( F$ X4 C6 l% e* F
# C$ Q; i3 ~) l& h3 E* ]在条件允许的情况下,尽量设计辅助冲洗系统。冲洗压力一般要求高于密封腔压力0.107 ~0.11 MPa,如果输送介质属于易汽化的,则应高于汽化压力0.1175~0.12 MPa。密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统压力等因素来计算。轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用最高极限时,也可由密封腔引液体至低压区,使轴封液体流动以带走摩擦热。推荐的冲洗量如表1所示。. E# `( N' M! o- b, u0 e& v
( p& G9 [' B8 R L$ F2 x+ w: y
4 @0 a+ ]. E/ m0 v2 z* o, V
8 v8 L: c, p9 _7 i! U 根据每种泵的操作条件,合理地配置管路和附件。如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。实际上密封的可靠性和寿命,在很大程度上取决于密封辅助系统的配置。 c0 m! T. e2 J: g: N* K! R
& S& A0 P' ~% ~: o
论上讲,冲洗量是按密封装置的热平衡原理计算确定的.根据长期的实践和经验,冲洗量一般在3~30L/min,可根据密封规格(直径)和介质的种类选取。 |
