2021-06-25
查看: 1577|回复: 3
[已解决] PROE标注小问题
发表于 2010-2-23 10:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在草绘时候,画出的圆弧标注出来显示的是半径,是不是都是半径显示啊 ????
发表于 2010-2-23 10:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注时,用显示尺寸的方法标注,就是你草绘时的标注尺寸。
发表于 2010-2-23 12:32:40 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
标注时,单击标半径,双击标直径!
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-23 20:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主想问你一个问题你说的圆弧,是一个整圆还是一个只有一条圆弧而已啊,如果是只有一条圆弧的话就只能标注他的半径,如果是直径的或那个图形是不合理的,如果是整圆那他标注就可以用直径或者半径,方法很简单;单击标半径,双击标直径!  这样就是了。
kevin_pcac + 3 应助
