4天前
查看: 2486|回复: 5
[已解决] 关于弹性模量E
发表于 2010-2-23 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
弹性模量是什么含义?单位是什么?用于哪方面的计算?
发表于 2010-2-23 11:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-23 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-2-23 18:59 编辑   t  T4 l$ M8 n1 {( W. c
% _4 O- e  f  A/ H弹性模量”的定义为:理想材料有在小形变条件下,应力与相应的应变之比,也就是在外力作用下,产生单位弹性变形所需要的应力。“弹性模量”是描述物质弹性的物理量,是弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质,是物体弹性变形难易程度的表征,用E表示。其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。
1 Z. `5 W! w- j# D% X5 |$ A6 h弹性模量”是个总称,其中包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。7 H3 o3 S2 Q! a9 X0 A: M, [6 ^
1.对于线应变来说,当对一根细杆施加一个拉力F,这个拉力除以杆的截面积S,称为“线应力”,杆的伸长量dL除以原长L,称为“线应变”。线应力除以线应变就等于杨氏模量E:   F/S=E(dL/L);2 r- e2 H; `: L
2.对于剪切应变来说,当对一块弹性体施加一个侧向的力f(通常是摩擦力)时,弹性体会由方形变成菱形,这个形变的角度a称为“剪切应变”,相应的力f除以受力面积S称为“剪切应力”。剪切应力除以剪切应变就等于剪切模量G: f/S=G*a;  P# ~: \' a1 F: `+ m
3.对于体积应变来说,当对弹性体施加一个整体的压强p时,这个压强称为“体积应力”,弹性体的体积减少量(-dV)除以原来的体积V称为“体积应变”,体积应力除以体积应变就等于体积模量: p=K(-dV/V)。! y' o9 S! D7 Z/ t* ~3 \; Y
弹性模量”常用于弹性变形范围内,与结构刚度相关的变形量等方面的设计计算中。
# z: M/ Y  ?0 t通常情况下,它以单位面积上承受的力来表示,常用的单位为GPa。
华氏911 + 3 应助
发表于 2010-2-23 13:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弹性模量的含义是产生单位长度的应变需要的应力。- h( [4 u4 e! x$ u
用于应力应变的计算。单位PA
发表于 2010-2-23 15:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属材料在弹性范围内,外力和应变成比例增长,即应力与应变成比例关系时(符合虎克定律),这个比例系数就称为弹性模量。根据应力应变的性质通常又分为正弹性模量(E)和剪切弹性模量(G)。弹性模量的大小,相当于引起物体单位变形时所需应力的大小,所以在工程上它是衡量材料的刚度指标,弹性模量越大,刚度就越大。
$ w: @; P1 V! G6 J# o它的单位是单位面积上受的力,如MPa、GPa。3 k: J% H8 h; d# i
弹性模量主要用于结构的变形计算,如伸长、挠度、拱度等。
发表于 2010-2-28 12:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。弹性模量E是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。
