查看: 1604|回复: 3
[求助] 油缸什么时候采用偏心负载公式计算稳定性 (最好举个例子)
发表于 2010-2-23 13:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
9 P  j! G: b" m怎样的运动形式才会造成偏心负载?
 楼主| 发表于 2010-2-23 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么没有人回复呢,难道问题没说明白,还是有难度了,
1 o+ u: t+ e4 G; \请高手赐教,指点迷津。
发表于 2010-2-23 17:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
比如,挖掘机的举升油缸,负载状况如何呢,通常会有一定的弯矩
 楼主| 发表于 2010-2-25 10:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感谢你的回复,但很不专业,我先说我的想法,偏心载荷,可能: a, Q  X: K5 H! Z; ^
跟前端的固定方式有关,比如在重载荷的情况下,我们一般采用
) y% P: e3 o3 Y. x6 U( ~: ~7 L关节轴承,如果不这样可能就可能产生偏载,我还想说,偏载稳定公式中的
+ L4 C8 [2 `. ~5 v4 h3 @偏心距离 e  是怎么确定的,希望高手指点
