1天前
查看: 1757|回复: 3
[求助] painting标准要求gloss测试,要求gloss要在55-75范围,请教这具体怎么测试?
发表于 2010-2-23 14:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司关于painting的标准上要求gloss测试,接受标准上要求gloss要在55-75范围内,请教这具体怎么测试?55-75是指什么?9 c; F8 h$ e  G6 o
要求参照ASTM D 523.
* E) z) s/ |  E/ f9 L8 y/ U- o* q1 n请专家指点。
发表于 2010-2-23 19:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4 k0 E( I, z- a/ U1 N- a5 z) b% R& A
gloss 光泽度测试,; S# m3 [0 {( B+ [7 S
数字表示的物体表面接近镜面的程度。评价可采用多种方法(或仪器)。它主要取决于光源照明和观察的角度,仪器测量通常采用20°、45°、60°或85°角度照明和检出信号。不同行业往往采用不同角度测量的仪器。如使用Ingersoll光泽计所测得的是对比光泽度(contrast gloss),主要用于白纸或接近于白纸光泽度的测定,高光泽纸(超过75%光泽度)和色泽光泽度的测定宜采用镜面光泽度测定法。塑料制品的表面粗糙度可用光泽计测出并能定量地表示出来,同时这些制品表面若经一定磨损后,还可以用其磨损前后的光泽度变化来表征。
9 K5 \$ H9 m8 t& J+ l4 j7 g
. v, q- E3 B" A7 j测试方法可以参考标准IN EN ISO 2813-1999 色漆和清漆 光泽度的测定;我们的网站里面就有:
( A9 L0 D' @( ?4 T$ Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=826958&highlight=%B9%E2%D4%F3%B6%C8
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-24 14:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
对2楼补充一点:对于楼主要求的55~75光泽,属于哑光范围,应选用60°角测量。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的回答。
# p- b# F7 d% G! v& M另外楼上是否知道要达到这样的要求,应该采用什么喷塑方法?
