查看: 2113|回复: 7
[求助] 高温下的轴承选用
发表于 2010-2-23 14:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
各位高手,现设计一个产品,使用外部环境温度在300度,轴承选用的32010,请问能否使用,还是在轴承型号后面加上/s4(32010/s4)就行;另外在轴向上使用圆螺母加止动垫圈的结构,利用止动垫圈的弹性余量能否满足轴向上的热膨胀要求,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-2-24 09:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
自己定一下,期待高手回复
发表于 2010-2-24 17:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
温度很高,一般不建议采用S4回火。建议采用高温轴承钢。
发表于 2010-3-4 11:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键问题不是选用轴承,轴承可以选用高温轴承,问题是选用什么样润湿油才能在这么高的温度正常工作。
发表于 2010-3-24 14:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
0 ]' _. G& M# n# e6 o% F9 h8 a, x1 S& \0 z1 v
选用固体润滑的轴承
发表于 2010-4-3 09:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键还是要工况和要求,如果工况很简单,寿命也没什么要求,用轴承钢S4处理也没问题。
发表于 2010-4-8 19:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单的讲可以使用/S3的。主要轴承工作的温度,如果润滑较好轴承实际温度可以低于300
发表于 2010-4-8 20:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好设计水套装置。这样寿命较长。
