6天前
查看: 3584|回复: 13
[已答复] 轴承如何区分好坏
发表于 2010-2-23 14:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
客户定了一套设备,需要一套轴承支撑装置,型号是一定的,国内有很多家工厂能做,但是问了好几家后的价格相差好几千可以,心里很是没底,怕花贵的钱买到便宜货,有对这个方面比较有经验的大侠给我个鉴别方法!!小弟拜求
发表于 2010-2-24 07:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
太专业了。
发表于 2010-2-24 07:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
轴承的好坏需要看生产厂家的实力与你选用的轴承的参数要求;下面给你介绍一下轴承的选用与精度等级:3 g: h% I7 I2 c. E: d  p
; T% a3 u- ^3 {, P7 D( W3 s
轴承的精度与等级
4 Z  j. x' m2 \5 I& U/ S( j8 {% u滚动轴承的精度分(主要)尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化,分为P0级、P6级、P5级、P4级、P2级五个等级。0 Q- E' @0 K3 Z3 N- ~
      精度从0级起依次提高,对于一般用途0级已足够,但在用于表1所示条件或场合时,需要5级或更高的精度。
4 c. p/ ^* h0 f( f      以上的精度等级虽然是以ISO标准为基准制定的,但其称呼在各国标准中有所不同。+ k1 n. l7 S) |9 m5 n/ f: A
      表2列出了各种轴承型式所适用的精度等级以及各国标准之间的比较。
0 w; `, T6 b4 j
  s. M  j7 U: H& v      尺寸精度(与轴及外壳安装有关的项目)( v3 \+ s) E+ z4 T% j+ ]
      1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差& g8 _/ [5 D* a
      2、滚子组内复圆直径及外复圆直径的允许偏差' |+ b4 @, ~5 k, w. |9 u6 U- P! Y( i
      3、倒角尺寸的允许界限值& V! H1 @8 @4 L& E$ A; l, ?
      4、宽度的允许变动量: V; P% w, @/ T
1 V. I( i. v) m  D
      旋转精度(与旋转体跳动有关的项目)
! x& w: G! m: ]- V      1、内圈及外圈的允许径向跳动和轴向跳动9 q2 C7 v% n3 s, c, a
      2、内圈的允许横向跳动8 r6 F4 D- r& Y) h. {
      3、外径面倾斜度的允许变动量
% |& C& c' v' a) c. C% }      4、推力轴承滚道厚度的允许变动量2 S& j0 ~. H4 p: ?4 N
      5、圆锥孔的允许偏差和允许变动量
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-24 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
选用名厂轴承就行了,质量有保障。想要更好的就用国外的轴承,比如SKF,FAG,NSK。那质量就更没的说了
发表于 2010-2-24 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最好去代理商那里买;以免买到假货!!
发表于 2010-2-24 12:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
skf的轴承比较好,但是可能很贵
发表于 2010-2-24 18:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一分价钱一分货,呵呵
发表于 2010-2-24 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
现在轴承市场简直是乱套了,我曾经到所谓的轴承大厂经销商买哈瓦洛轴承,不想买回后居然有轴承直径误差在1MM以上,只好拿回去换。轴承检验需要一定的检测工具和设备,一般用户是不具备轴承检验手段的。采购量大只能直接找厂家。
发表于 2010-2-25 08:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以下几点鉴别方式供大家参考:
0 [( o) M# S) P, ^1 X' T1、   外包装盒. {2 b0 x3 \- t' v6 G# W
原厂轴承的外包装和基本一致而且厚,而仿冒轴承的包装盒薄厚不均匀,而且浑不清。( v( P2 T  o3 x# }& }0 u$ B
2、   轴承字体辨别$ }0 W! w5 `! k- c* Y, L
原厂轴承无论是钢字体还是激光号字体,都非常清晰均匀耐磨。而仿冒轴承字体清晰,但字体有断痕不耐磨,仿冒轴承激光字体用砂布轻擦字体留模糊字体痕是真,不留字体痕迹是假。
& A" a4 T5 {0 O; b3 s" X5 |5 l2 q1 _3、   转动轴承% @$ M4 U" m8 X2 q1 y4 K  y
原厂轴承与仿冒轴承都是新轴承,但在转速方面还是比不上原厂的,左手握住轴承体内套,右手拨动外套使其旋转,听其是否有杂响,由于大部分仿冒产品生产条件是手工操作。而仿冒轴承有轻微杂声与轻微转动不均匀。  l& e7 b8 @; z# ~& I
鉴别翻新轴承方式有:测量轴承尺寸(翻新轴承尺寸小于新轴承)、观看轴承表面精度是否光滑(翻新轴承粗糙)以及转动轴承是均匀(翻新轴承转动不匀而且有大小滚珠)
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 13:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
价格与品牌和等级有很大关系
发表于 2010-2-25 15:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只能相信厂家了,虽然他们都不可信!
发表于 2010-2-26 21:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
就用SKF的吧,质量真是没得说,但是小心假货。
发表于 2012-12-25 15:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
根据使用情况决定,要看包装,外观,等
发表于 2012-12-25 18:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
便宜没好货,好货不便宜
