查看: 6501|回复: 6
[求助] 泵和马达的机械效率与容积效率各指什么?
发表于 2010-2-23 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
泵和马达的机械效率与容积效率各指什么?大概值为多少,对元件性能有何影响。欢迎指教。由于学校里学的不精,所以概念比较模糊,希望有高手指教,在我印象里,容积效率就是输出流量与输入流量之比。机械效率是什么呢?
发表于 2010-2-23 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压泵工作时存在两种损失,一是容积损失,二是机械损失。
, j2 W4 I# [0 J3 @( i. G5 K$ c6 P     (1) 造成容积损失的主要原因* ?8 Z  q- S  v. g; M7 l) p' E
     ① 容积式液压泵的吸油腔和排油腔在泵内虽然被隔开,但相对运动同总是存在着一定的间隙,因此泵内高压区内的油液通过间隙必然要泄漏到低压区。液压油的黏度愈低、压力愈高时, 泄漏就愈大。! E& b) X: @% N4 }. y
     ② 液压泵在吸油过程中,由于吸油阻力太大、油液太粘或泵轴转速太高等原因都会造成泵的吸空现象,使密封的工作容积不能充满油液,也就是说液压泵的工作腔没有被充分利用。
9 J+ u5 A, i8 p( a: @/ W/ c    由于上述原因,使液压泵有容积损失。但是,只要泵的设计正确,使用合理,其中的第二种原因造成的损失是可以克服的,即可以减少泵的容积损失。然而,液压泵工作时因泄漏所造成的容积损失是不可避免的,也就是泵的容积损失可以近似地看作全部由泄漏造成,使液压泵的实际流量总小于理论流量。实际流量与理沦流量的比值称为容积效率,它表示液压泵容积损失大小的程度。液压泵的容积效率表示液压泵容积损失大小的程度。
& w5 O+ X) w6 [" Z! A) C2 F# D! Y! j    (2)造成机械损失的主要原因
) H% v+ L" J% k" ^/ w% }①液压泵工作时,各相对运动件,如轴承与轴之间、轴与密封件之间、叶片与泵体内壁之间有机械摩擦,从而产生摩擦阻力损失。这种损失与液压泵的输出压力有关,输出压力愈高,则摩擦阻力损失愈大。( e. z6 \" l% k/ N1 E
     ②油液在泵内流动时,由于液体的黏性而产生黏滞阻力,也会造成机械损失。这种损失与油液的黏度、泵的转速有关,油液越黏、泵的转速越高,则机械损失越大。8 N) J, B+ E& C' ?# ~$ |8 t
   由于上述原因,使泵的实际输人功率大于理论上需要的功率。液压泵的理论输入功率与实际输入功率的比值称为机械效率,它表明功率损失的程度。液压泵的输出功率与输入功率的比值称为液压泵的总效率。: w1 l5 c8 V2 C
8 I1 O. |" I; ^" W9 R
马达则反之
发表于 2010-2-24 09:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习中啊,简单明了
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢2楼。非常好。
发表于 2010-5-4 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习学习!
发表于 2010-5-5 15:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压泵的总效率η等于容积效率ηv和机械效率ηm和乘积:η=ηv•ηm* W" {! d. k5 x2 Y" c
容积效率ηv:液压泵由于内部泄漏造成流量损失Qs,若进入泵的流量为Q,则 ηv=(Q-Qs)/Q* d7 i4 ^( [# T* @9 I
机械效率ηm:液压泵由于机械摩擦造成转矩损失Ts,若输入转矩为T,则泵的机械效率ηm=(T-Ts)/T
发表于 2010-5-5 18:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
学习中,谢谢楼上的
