8天前
查看: 9300|回复: 14
[已答复] 1:50铰刀加工錐销孔,铰孔前钻台阶孔,怎么均等的留余量?
发表于 2010-2-23 17:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
加工高135mm的工件锥销孔,用直径16长125mm的内螺纹圆锥销;用1:50的直径16铰刀加工之前,怎么分布钻台阶孔?
发表于 2010-2-23 19:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
此工件不用钻台阶孔7 v# c/ ?1 f: ~$ n  [$ N
1:50的概念是 直径变化1mm 长度变化50mm' c! u+ N3 D5 ^7 g$ p/ m* d+ ~
你要加工的总长为125mm直径总共才变化2.5mm,没有必要了。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-2-23 19:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2# oilsuperman
/ \1 U+ M5 C# V
5 [5 K% ~2 \5 g工件的材料是42crmo 硬度HBS 280
发表于 2010-2-23 19:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
定做锥度钻头
 楼主| 发表于 2010-2-23 19:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4# hhdd2006
6 x# \5 L: c1 N: v8 h用麻花钻 分布钻台阶孔不可以么?
发表于 2010-2-24 09:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好不要钻成台阶孔,台阶孔在铰锥度时,会因台阶的复映而难以得到较准确锥度。# i, o0 c1 d1 P, x* q0 b
办法有二:一如楼上说的钻孔后用锥钻扩孔,再铰孔。
1 o, M% N- K7 O+ E; l# J; ]" ]          二是钻孔后直接铰孔,由于孔较大且长,最好分粗铰和精铰,粗铰刀的容屑槽可以适当磨深些。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-2-24 11:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-2-24 12:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不要做成台阶孔,分粗精铰最好
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 14:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对,一般不用做成台阶的,直接钻铰就应该差不多,如果材料非常硬,非要分层钻孔,可选用数控设备,自然就能完成。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-2-24 21:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1:50锥铰刀本身就有几把,可分粗.精铰刀,钻孔应取最小直径钻孔.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-25 11:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
底孔可以钻成台阶孔,这样在铰孔时加工余量小些,铰孔较省力。像这个工件可钻两个台阶孔就可以了,先按小端钻孔,再扩孔至二分之一深度。事先要按深度计算留加工余量后的扩孔直径。在扩孔时要定好深度,到深度自动仃止进给。然后再用1:50锥度铰刀铰孔,按粗铰、半精铰、精铰三步进行。
发表于 2012-12-11 17:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锥销Φ16×160,锥度为1:50 大头 18mm  小头 16mm4 i. q, [$ G9 f; s+ g5 t: [% p% [
4 {) ]; g% E' Z3 U$ b; Q* y 如果 台阶孔的话 按多少 退呢?
发表于 2012-12-12 09:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
冰糖菜鸟 发表于 2012-12-11 17:45 static/image/common/back.gif. ]9 i6 D9 t* w' b, A
/ @6 P. ]: `; T8 K( r0 U! ~/ w# a+ H
如果 台阶孔的话 按多少 退呢?
* u" o2 o* j9 `' [" ^6 ]5 d
请参见:7 D4 ^8 }# N! @- o/ L* o
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &fromuid=326583
发表于 2012-12-13 10:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主发个图解把
发表于 2012-12-13 13:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这样的孔分台阶钻也很难铰。
