查看: 3039|回复: 2
[注意] 七国螺纹刀具标准代号
发表于 2010-2-23 17:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-2-24 09:42 编辑 : s+ D6 n- }/ T7 Y! E& y( P! [
+ b3 j) U; L# H4 Z0 y6 s这里有七国螺纹刀具标准代号,包括英、俄、日、德、法、美和其他。
七国螺纹刀具代号.rar
14.45 KB, 下载次数: 18
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
2374 + 8 应助资料
发表于 2010-2-24 06:06:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
能贴个图么?里面有具体的刀具尺寸标准么?
发表于 2010-2-24 06:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1楼帖子内容
螺纹刀具(俄国)" U, Y/ V+ [  U5 L3 s8 e6 G
标准代号        确认年代        标准名称
2 \) @+ Q4 ]2 C3 ?, L- S+ Q  VГОСТ 1336-77                 螺纹铣刀的技术条件/ M/ X6 l1 ~/ l; j
ГОСТ 1604-71                 螺母丝锥结构和尺寸
" F; o1 c. X8 g' N) S' b3 M0 ZГОСТ 2248-80                 螺纹搓丝板, 技术条件
! |5 ~. ?  y: @2 Z7 A6 ~" i8 |ГОСТ 2287-88                 平面螺纹梳刀技术条件- g) q: W5 u$ t( ~, M% U
ГОСТ 3266-81                 机用和手用丝锥结构和尺寸
$ k. O+ v3 G. |% MГОСТ 3449-84                 丝锥技术条件* I0 z% U9 Y5 x2 L. g9 X5 x
ГОСТ 6956-84                 圆柱管螺纹圆板牙和板牙架技术条件/ m5 T( P" {$ Q- {
ГОСТ 8859-74                 直径从0.25至0.9mm 的米制螺纹机用丝锥( B) |8 e, K( T' l6 X1 A
ГОСТ 9539-72                 滚丝轮. L8 E  M1 X0 U, n- H' }% y
ГОСТ 9740-71                 圆板牙结构、尺寸、技术条件
3 l( d; M' G+ A2 t4 B$ [ГОСТ 11188-82                 过盈米制螺纹丝锥螺纹公差
6 n6 J+ K) d4 x, B' b7 cГОСТ 16925-93                 丝锥螺纹公差: L: ]1 k- P+ h2 C$ W5 G
ГОСТ 17587-72                 米制螺纹圆板牙螺纹公差
: k6 Y! [9 ?3 w0 z9 ~4 ^3 \3 RГОСТ 17932-72                 加工轻金属用螺旋槽机用丝锥结构和尺寸
  m. ]" V! i# ^# ?( ~4 R' bГОСТ 17933-72                 螺旋槽机用丝锥结构和尺寸% }; \' X2 @0 H/ E# U) w/ A
ГОСТ 18839-1973                 机用和手用挤压丝锥结构和尺寸
4 ?% C8 W  H3 Y! XГОСТ 18840-73                 挤压螺母丝锥结构和尺寸/ q+ L; K. k* \) i: \6 C
ГОСТ 18841-73                 挤压弯柄螺母丝锥结构和尺寸& N8 A& H& r$ t+ `9 l( D. ~1 j
ГОСТ 18842-73                 挤压丝锥应用尺寸
" ^! M, R1 Z2 w) z+ f8 \ГОСТ 18843-73                 挤压丝锥螺纹公差4 c% {& \5 p. z
ГОСТ 18844-73                 挤压丝锥技术条件: B6 ?0 N4 Y! a) G+ g+ S
ГОСТ 19090-73                 圆柱管螺纹丝锥螺纹公差
( ^7 v& ^) S. _/ F8 ?0 Z* ]' jГОСТ 19831-74                 梯形螺纹丝锥螺纹公差) }: |" p6 p& m5 m3 J
其它国家标准
0 g. X2 O8 z/ U+ |6 a  O标准代号        确认年代        标准名称8 e5 g( n4 C8 p7 L9 }
TGL 0183-84                高速钢直柄角度铣刀技术要求
" m9 R6 y$ ?! L! M  KTGL 39305-82                优质高速钢角度铣刀技术要求
1 K" z4 Y* q" b/ T# }( FTGL 42930-84                锥柄镶齿机用铰刀技术要求
7 c# u* x8 a1 Y; \TGL 42931-84                镶齿套式铰刀技术要求
# T2 I2 Q$ V: f  h8 K$ E4 N+ NTGL 29-6771-84                模数 0.1至 1的小模数滚刀技术要求
; f/ g! }* i7 _' ]% |1 c. OTGL 34182/01-82                硬质合金刀片的尺寸. b( j: b5 `$ g  [0 Z. I  G2 v
TGL 42929-84                镶齿铰刀的刀片技术要求% J1 P. a# k+ x4 [7 B2 ?
TGL 4393-84                工具钢技术条件
) N/ c3 I2 b* Q' C  d0 A. `TGL 42213-84                刀具; 高速钢的硬度标准值' A: X) b3 w) K" p8 \4 f
IS 6352-91                直槽键槽铣刀技术条件
& c* E; \& O' P' W1 TIS 6354-91                带螺孔的莫氏锥柄立铣刀技术条件" c7 f8 x. _$ p# c, W1 T( O& X
IS 9324-91                焊接硬质合金刀片莫氏锥柄立铣刀技术条件
) L& V0 o. `* z( R- ]$ NIS 13167-91                装可转位刀片的三面刃铣刀技术条件4 c2 n3 i7 k; q9 v
IS 5693-88                直柄90°锥面锪钻和直柄整体导柱90°锥面锪钻的技术条件
  Y1 S0 w& E5 Y3 a5 WIS 5710-88                莫氏锥柄可换导柱平底锪钻的技术条件
3 a1 C# W- T1 |+ f" ^0 b, Z. [  aIS 9771-81                焊接硬质合金刀片的莫氏锥柄扩孔钻的技术条件
" A: d8 ~& ?7 T8 r/ w$ qIS 10915-84                麻花钻的术语, 定义和型式7 M  f( J  h$ P
IS 6171-79                丝锥的交货技术条件+ y) X! y: b; n5 F
IS 6172-79                圆柱管螺纹手用丝锥的技术条件
6 N3 _* n  J! [- B螺纹刀具(法国)
8 \: E. h9 K! r标准代号        确认年代        标准名称. h$ u2 b$ ~# J7 J+ S
NF E66-100-85                公差为4H至8H和4G至6G的 ISO米制粗牙和细牙螺纹磨牙丝锥螺纹部分的制造公差
4 W, f2 d* x; Q- H- k+ h' HNF E66-101-2002                圆柱管螺纹用磨牙丝锥螺纹部分的制造公差
1 R/ d! t( l% Q) BNF E66-102-93                丝锥技术条件4 B, I% l' n$ P
NF E66-103-93                ISO 米制螺纹用的短型机用丝锥和手用丝锥/ h& y- P$ g8 L2 E) t' ^# r
NF E66-104-72                英制螺纹(UNC.UNF.BSW.BSF.BA)短柄机用和手用丝锥
( h* s/ |% q1 bNF E66-105-93                ISO 米制螺纹长柄机用丝锥! r5 t( s3 x. V- B$ v! k
NF E66-106-77                英制螺纹(UNC.UNF.BSW.BSF BA)长柄机用丝锥
+ |$ m* w& u, \9 h' LNF E66-110-90                丝锥主要型式的名称和术语
. K# K2 I* S; g. {* [6 N" cNF E66-120-75                圆柱管螺蚊和圆锥管螺纹手用丝锥
+ b4 T5 q) _2 Q( iNF E66-150-90                ISO 米制螺纹手用和机用圆板牙
1 d. r9 |6 m0 _* {  c& S( hNF E66-151-83                手用和机用圆板牙尺寸2 m7 ^" L1 D0 ^0 z& j$ m  D$ q
NF E66-153-90                圆柱管螺纹手用和机用圆板牙# x+ s1 o( e. `' |. X# u# k( S$ k
NF E66-154-90                圆锥管螺纹手用和机用圆板牙, _- d- q2 n; F
NF E66-155-90                圆板牙的型式和名词术语# ]% B3 [, E8 a( u  V
NF E66-156-85                六方板牙, \# V4 X5 s) D: g6 Y* \' Q; J
螺纹刀具(英国), z7 N% R+ G1 R: q0 ~
标准代号        确认年代        标准名称
: x% f5 T; }2 uBS 949/1-92                丝锥第 1部分: 通用尺寸的技术条件
7 v7 d, k! B$ U! b+ `* RBS 949/2-92                丝锥第 2部分: 统一制磨牙丝锥技术条件制造公差
, A$ ^2 B2 Y: r& z& aBS 949/3-93                丝锥第 3部分: 管螺纹丝锥的技术条件5 L5 ?6 f! G8 |/ H  P. b4 U3 ^: @
BS 949/4-90                丝锥第 4部分: 米制磨牙丝锥的技术条件制造公差
5 {0 q, I; e5 P' }BS 949/5-90                丝锥第 5部分: 名词和术语
, u" i% I* d# y8 i4 Y. h' CBS 1127-74        (90)        机用圆板牙、手用圆板牙和六方板牙的技术条件% {+ `' Y7 g( H/ W* k& ^/ B
BS 1127/1-90                螺纹板牙和六方板牙手用和机用圆板牙及手用板牙架9 b* `2 D# {7 U# n
BS 1127/2-90                圆板牙第 2部分: 圆锥管螺纹用的手用和机用圆板牙技术条件 R系列
! \4 a4 p6 @# E5 Y; t# w& A3 `BS 1127/3-90                圆板牙第 3部分: 圆柱管螺纹用的手用和机用圆板牙技术条件 G系列- c3 m% v, ^/ W0 R$ P# q7 |9 h+ N
BS 1127/4-90                圆板牙第 4部分: 圆板牙术语7 @8 ^" ?2 K) }- X! E, R& h/ c
BS 1127/5-90                螺纹板牙和六方板牙第五部分: 六方板牙的尺寸
. P) A( a9 Q! r1 z5 J  nBS/ISO 5494-78                烹调设备用燃气管螺纹丝锥) E+ z* |7 T- z( k
BS/ISO 8051-99                公称直径从M3-M10的长柄带径丝锥; @5 t1 F+ }) s  w+ Z
螺纹刀具(日本)
; c  ]8 D9 s5 I, u标准代号        确认年代        标准名称. D# y) u/ t$ w7 {5 r
JIS B0176/1-2002                螺纹刀具术语第1部分:丝锥( Z# G$ M0 j/ Q& g9 [! t' `
JIS B0176/2-2002                螺纹刀具术语第2部分:板牙
; c. P- K! i; C5 b4 P6 K, dJIS B0176/3-2002                螺纹刀具术语第3部分:梳刀" q# l& I& C. L. A
JIS B0176/4-2002                螺纹刀具术语第4部分:滚丝轮" E) e7 e3 r8 P" _: Y
JIS B4430-98                米制螺纹的短型机用丝锥和手用丝锥
) Y) T' e0 O' fJIS B4432-1999                统一制螺纹机用和手用丝锥
: b4 I+ t- N) y* @JIS B4433-90                螺母丝锥
% w  h+ k  u; b! f  ?8 ZJIS B4436-72                米制细牙螺纹用等径手用丝锥
+ Y' C% g7 B* W; K5 \- ]JIS B4438-88                统一制细牙螺纹手用丝锥
2 E  |: R$ x$ C. V+ z% h4 r$ B  mJIS B4439-88                缝纫机螺纹手用丝锥
( i4 A- e6 U7 i- eJIS B4445-98                圆柱管螺纹手用丝锥2 x+ r2 C" s/ k
JIS B4446-98                圆锥管螺纹手用丝锥/ z: x, G" i: h4 p6 Z9 L! ?+ h
JIS B4451-1999                圆板牙
# ?* V) n) ]  _" k! }# l$ uJIS B4455-98                圆柱管螺纹用圆板牙  b$ ]0 l1 e5 x) c
JIS B4456-98                圆锥管螺纹用圆板牙
4 H# V  u2 s/ \) [  ~7 vJIS B4501-96                滚丝轮2 p( M  h2 ^6 ]: b
JIS B4502-96                搓丝板7 q! o8 r+ Z8 B, A/ n9 `- b
螺纹刀具(德国)  ?( `( D  K- z
标准代号        确认年代        标准名称
' `# m0 _, [% @% ]5 _( hDIN 223/1-79                M1到 M68的 ISO米制粗牙螺纹圆板牙
6 `1 ~8 c5 v$ m  R4 O9 MDIN 223/3-79                M1到M68 的 ISO米制细牙螺纹圆板牙
% D1 s! p2 p0 X' N0 \0 hDIN 223/10-79                圆板牙: 通用尺寸表; l3 i2 y" g, F" V0 o5 |0 x- |7 C
DIN 351-51                1/16" 至3" 的惠氏螺纹丝锥 (三支)
- N4 W6 `; b) b. G0 |; yDIN 352-98                M1到M68 的ISO 米制粗牙螺纹的三支一组的成组丝锥5 m! A4 G8 [# ^# A' L% A
DIN 353-54                R1/8" 到R4" 的惠氏螺纹丝锥 (二支一组)# s& }1 O# v' J) q4 m; k' A5 l, C% l
DIN 357-98                M3到M68 的ISO 米制粗牙螺纹的螺母丝锥& G7 y( e7 L. A9 \+ E( [; v
DIN 371-98                M1到M10 的ISO 米制粗牙螺纹加强柄机用丝锥
( N6 B5 r) p2 o+ u# TDIN 374-98                M1.6到M52 的ISO 米制细牙螺纹机用丝锥  T; |7 f9 Y  x6 p) f
DIN 376-98                M1.6到M68 的ISO 米制粗牙螺纹机用丝锥
2 z, m  v. Q: J! S+ |DIN 382-87                六方板牙
% z1 {8 z) D! @7 Z, X3 d7 P5 z7 xDIN 802-71                ISO米制螺纹丝锥螺纹公差2 L2 H1 }/ [5 Q+ ?( p- X
DIN 802/3-85                管螺纹丝锥螺纹公差  K! X, m: m# @
DIN 802/4-94                公差为7G、8G及特殊公差的ISO 米制螺纹粗牙和细牙磨牙丝锥第 4部分: 螺纹公差
3 ^) K2 r; i/ H- F5 D1 vDIN 802/5-97                按DIN 8141/1配合的 ISO米制螺纹磨牙丝锥第5 部分: 螺纹公差
! h9 E) G1 k, x5 F2 K( ^* [DIN 802/6-2003                丝锥螺纹部分的公差 第6部分:按DIN 8140的ISO米制粗牙和细牙螺纹用磨牙丝锥.螺纹部分的制造公差
/ X8 S3 I0 r" u/ i7 l: zDIN 852/1-91                ISO米制螺纹用套式螺纹铣刀尺寸: \7 W/ C8 H( n
DIN 852/2-90                ISO米制螺纹用套式螺纹铣刀供货技术条件) F7 Y6 u) q4 l. L) W' p6 |5 _
DIN 1893/1-78                ISO米制梯形螺纹铣刀尺寸* ?; ]$ ?9 P& c9 H: s
DIN 1893/2-90                ISO米制梯形螺纹铣刀供货技术条件' h5 T! X; t) @7 J0 X
DIN 2174-1998                ISO米制粗牙螺纹M2至M6和ISO米制细牙螺纹M3×0.25至M24×2用挤压丝锥-尺寸
7 G1 [. M' w' RDIN 2175-1998                挤压丝锥-高速钢挤压丝锥的交货技术条件  Y8 ]; t" L8 P. C7 ]
DIN 2181-2003                ISO米制细螺纹M1×0.2至M52×4用两支一组的成组丝锥: A# C: P' N" m% a+ ^5 x4 ^
DIN 2184/1-2003                丝锥和挤压丝锥-第1部分:长型丝锥的尺寸
3 ^1 ~1 _( v4 a' J( j+ IDIN 2184/2-2003                丝锥和挤压丝锥-第2部分:短型丝锥的尺寸4 t  ]/ l6 d. D) ?$ t
DIN 2189-2000                 G1/16至G1冷成型管螺纹丝锥- z. d6 \$ X( S' q! ]5 V1 w
DIN 2197-98                高速钢磨牙丝锥的技术条件
2 D1 Q! v8 O- I0 t" Z% ZDIN 4000/80-1998                事物特性表-第80部分:螺纹接头, 挤压丝锥和板牙9 q9 {5 ^# L( s- T8 [, K: R0 @1 v
DIN 5156-2000                G1/16至G2和Rp1/16至Rp2管螺纹用机用丝锥
7 {' L. i5 d! k! k- vDIN 5157-2000                G1/16至G4和Rp1/16至Rp4管螺纹用两支一组的成组丝锥
6 Z/ U! X* x5 f7 ZDIN 5158-86                G1/16A至G2 1/4A 直管螺纹用的圆板牙
; N0 P' o' ?, e- f  ]3 n$ BDIN 5159-86                加工R1/16至R2 的锥管螺纹用的圆板牙  S( c/ {$ Q1 d3 L6 a
DIN 6393-1994                丝锥用快速更换插件1 \( n4 _6 U0 _1 g
DIN 40432-2000                Pg7至Pg48钢管螺纹用两支一组的成组丝锥/ \4 L! g" r7 [) q( r+ k6 v
DIN 40433-2000                Pg7至Pg48钢管螺纹用机用丝锥
8 }% u9 y2 F& _) G$ d6 Q3 I" ]DIN 40434-87                Pg7至Pg48的钢导线管螺纹用圆板牙: X3 N* b( K1 K! P; h9 A
DIN 40435-2003                符合DIN 8140的ISO米制螺纹用钢丝螺套螺纹孔(EG)用机用丝锥.粗螺纹EG M2至EG M52和细螺纹EG M8 × 1至EG M48 × 3.尺寸0 m( V3 T2 \2 ?  i* o( Z& a, z0 H
DIN EN 22 568-1990                手用和机用圆板牙和圆板牙架(ISO 2568:1988)0 D; E8 f  H  Y  y- b- |3 a
DIN EN 22 857-1990                ISO公制螺纹公差为4H到8H.以及4G到6G的粗牙与细牙螺纹用磨削丝锥.螺纹部分的制造公差
9 h1 C$ [3 D5 \( bDIN EN 24 230-1990                圆锥形管螺纹用手用和机用圆板牙 R系列(ISO 4230:1987)2 w% T6 ]( S& L  d1 v
DIN EN 24 231-1990                圆柱管螺纹用手用和机用圆板牙 G系列& t4 I$ Q; W8 P2 C
DIN EN 25 967-1990                丝锥.主要型式的名词和术语(ISO 5967:1981)
/ R0 `. }: P& }9 @5 f螺纹刀具(美国)
8 }1 O8 w5 z7 d) b6 J# b标准代号        确认年代        标准名称
) B/ s! D# c# \  aANSI B94.1-77                整体硬质合金丝锥的毛坯和半成品3 I/ S$ s3 T4 V9 }1 \0 p+ C; b' [
ASME B94.9-99                丝锥——切牙丝锥和磨牙丝锥
6 N/ ~' _( o" f6 b3 J1 Y3 y, kASME B94.9-99/Erratum-2001                勘误表
2374 + 3 补充介绍
