查看: 1630|回复: 3
[已解决] 锅炉蒸汽发生器结垢严重硫酸钙
发表于 2010-2-24 07:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我公司用的热载体锅炉3T蒸汽发生器结垢严重,化验分析80%以上的硫酸钙,20%碳酸钙。请问用什么方法能清洗啊?
8 x7 ~3 N% o7 O1 O1 B! H* V谢谢!
发表于 2010-2-24 10:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种清洗设备还是比较多的,但是要看场合选择不同的型号,否则没有用。你这台锅炉要加套小型水处理设备,如果有水处理设备要加强管理,锅炉结垢很容易引起设备,安全事故
发表于 2010-8-10 17:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
硫酸钙结垢很难清除,只能请专业的清洗公司进行清洗。
发表于 2010-8-11 22:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
可以请专业的清洗公司进行化学清洗。, S$ P6 P2 x/ _# n
结垢只有加强水处理中离子的控制,按照蒸汽发生器所需达到的标准处理好水,否则需要经常进行化学清洗,长期以往对金属也有腐蚀。
