查看: 2613|回复: 4
[求助] RKC RH100型温控仪的设定
发表于 2010-2-24 08:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
( _& W6 R: h, a% u* o6 X7 {
- T' D, Z2 e7 W3 G我要设定95°以上报警,看不明白说明书,请大虾指教,我不会传附件,留个说明书的网址http://www.rkcinst.co.jp/chinese/pdf/rh100_400_900_initi_c.pdf
发表于 2010-2-24 10:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以找厂家哦 ,其实山武和富士的温控器都不错哦。要是不是很高,用温度传感器或数显温度开关就可以了 ,效果差不多
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是代理,找他们了  回了两个字 不懂,哭
发表于 2010-2-25 17:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.先按<R/S键2秒以上3 E! }0 B5 o; `, ~5 n: H3 ^
2.按下SET键同时按下<R/S键4秒以上7 ^4 }) I8 D% |' a" _/ ?$ K4 u
3.按V或^键选到F00按SET键选到mode将数值设定到128按SET退到F00
1 Y$ n  V& W: k' @& _, ~4.按V或^键选到F21按SET键选到AS1将数值设定到1按SET退到F21/ J5 Y% P3 k% d, e3 U) D
5.按V或^键选到F00按SET键选到AL并设定所需要的报警数值,并按需要设定报警上下限值,如不需要设为0确认退出就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩  谢谢楼上的 我将报警类型修改为上限输入值,同时将报警动作间隙改为0, 是在F41功能块修改的  如今总算是实现了报警,还想问下控制输出的端口 需要设置吗,能和ALM1端口同时输出吗
