查看: 2998|回复: 4
CAMWorks2010新功能(基本功能2)
发表于 2010-2-24 09:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
改进 – 估计的加工时间计算
' R# m* @5 a) L目的 改进了铣和车削的加工时间计算。
# ]! T4 w9 I+ v( Q1 S5 R执行 在TechDB中每个加工定义中添加了与时间相关的大量参数。加工时间计算采用这些信息以及进给速率变化的扩展考虑,使得估算更加准确。在车削中,加工时间计算将考虑恒表面速度的加工。
5 q9 `1 j( ?) V. B( I! Y改进 – 识别圆弧过渡和锥度特征3 I0 p3 S  _# y* d0 w! ^3 T
目的 增强的圆弧过渡和锥度特征的识别) o+ x2 V$ p  _1 V
执行 附加的圆弧过渡和锥度特征可以使用交互特征识别来创建。
0 a3 r" W% q5 t2 q# n
2 M# m9 E6 b% J! [2 ?6 G改进 – 为加工提供渲染的铣削刀具显示
0 o9 k  y' n; f( _3 K目的 在加工对话框的工具页面激活状态下,显示渲染模式的刀具。( f* d, }! m8 C3 `$ X2 r" u. d* j/ Q
执行 刀具显示基于单步执行和编辑刀具轨迹中的设置;当然,如果刀具和/或刀夹显示设置为None,刀具会在加工中以渲染状态显示。
% B/ h: z5 r3 f) p
) k5 m: l% H* `# J8 D+ J改进 – 提供铣和车削刀具轨迹单步执行和编辑时的刀具显示3 D# V( ]! r# l% h/ i; ~- V
目的 提供刀具轨迹在单步执行或编辑时,渲染和半透明显示的刀具和刀夹。
0 j& V4 y, d6 R, O/ l8 c执行 刀具和刀夹显示按键已经添加到刀具轨迹单步执行和编辑时的对话框。显示模式有:不显示,线框模式,半透明,渲染和线框渲染模式。当显示模式在一个功能里面更改以后,会自动在其他的里面更改。
发表于 2010-5-17 20:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢分享,大家一起加油
发表于 2010-8-3 08:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
多谢楼主分享,大家一起学习
发表于 2010-10-4 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
多谢楼主分享。下一个
发表于 2012-5-21 17:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是好东西,谢谢!
