10小时前
查看: 3120|回复: 22
[已解决] 不锈钢生锈
发表于 2010-2-24 11:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
不锈钢生锈,不锈钢会生锈吗?生的锈什么样子啊
发表于 2010-2-24 11:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢会生锈的。
% u5 W- J# Z8 Q马氏体及铁素体防锈能力差,只要用于干燥一般大气环境;2 T0 Y; Q3 y& _
奥氏体的防锈能力好,一般304可以用于水环境,但抗烟雾差,316抗烟雾(海水气氛)好,碳量低的304L、316L防锈能力更好。$ T7 T* d# E: J! K
生锈形态和钢生锈相近,首先是边角及磨损部位生锈。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-24 12:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不锈钢是指耐弱腐蚀介质腐蚀的钢,不一定耐化学介质腐蚀,不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。 所以,不锈钢不是耐酸刚,耐腐蚀性不是很强的;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然会生锈,要不然要镀镍,镀铬干什么,其实这些都只是延缓氧化而已,没有一种工艺能永远防止生锈的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 14:53:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
当然会生锈的,只不过是生锈的速度比普通碳素钢要慢的多。如果需要更高的耐腐蚀性,可考虑Alloy625等材料。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
会生锈啊,看情况而定
发表于 2010-2-25 08:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金子都会受到腐蚀,何况不锈钢,尤其在高温 下,不锈钢很容易生锈,我们是生产锅炉的,不锈钢还要表面处理的
发表于 2010-2-25 08:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不锈钢为什么也生锈4 h* d9 N" C" i  O6 |9 b1 H0 j+ ~% b
  不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 ; C6 \6 J! u8 |% t; Q6 E
  不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
  W8 B) R0 i9 R, M/ M5 _5 V6 A  不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:0 {% Q; y1 s8 x, e7 D, j
  1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
& R2 ~" }! F. A- Z( L  2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
! P2 w, n# l- N) d" d  3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
6 O2 I1 I  C" a0 L$ T% y" x  4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
. C5 w8 Q: @8 X& d  以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以,为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
' w4 y8 H4 w: s# T  1.必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。
6 [; D$ ?5 K! i6 d; N, I3 E  2. 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。 3.市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-2-25 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不锈钢是在一般碳素钢中添加一定含量的铬元素冶炼制成的。不锈钢之所以具有不锈性,关键是由于钢中含有铬这种元素。铬在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀。并且还有自我修复的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。不锈钢的不锈性,还与使用环境有关,不同的环境,要使用含铬量不同的不锈钢。含铬量的高低是决定不锈钢性能的根本因素。据悉欧美等国标准规定铬含量最低不能小于10.5%,日本规定是11%,我国为12%。% ~* @$ {& |3 k2 w7 h! j
# ?* d$ L  A! P3 t7 m1 I/ A  专家指出,真正的不锈钢酸洗又分为奥氏体、铁素体、马氏体、奥氏体-铁素体双相和沉淀硬化等五类产品。其中奥氏体和一部分沉淀硬化不锈钢是无磁的,所以当用吸铁石敲击时,有抗拒吸铁石的能力。剩余类型的则是有磁性的,因此完全可以用吸铁石吸住。
' w# c) C! c1 M& l* J. i+ t) v9 w% n1 m
  专家用特别通俗的语言概括为:在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈的钢是不锈钢。
$ K: i0 Y% x2 Z+ K* r$ h0 K9 m# S1 E4 G  S( h1 Z
  生锈原因:铬元素是关键
  t0 a# A3 \0 ~% c( p- `4 `# ]5 P' ^- v; t- q
  我们有时会发现街头一些旗杆、候车亭、灯箱等设施的不锈钢发生明显锈迹的酸洗现象,既然是不锈钢钝化,为什么还会生锈呢?
8 n) K: _) a! s1 f6 U/ G) G: v! Q9 f$ Q) u
  对于这个问题,专家解释说:出现这些情况,有两个原因,一是材料中铬的含量低,属于劣质不锈钢。二是根本就不是不锈钢,而是用电镀蒙骗用户。据了解,现在很多装饰材料都是用这种电镀工艺处理外表的,由于材料是一般钢铁,所以当电镀层剥落后,自然会生锈。$ y" S& R) g7 j  Y8 E2 R7 Q
* Q1 V: k) a+ `. |2 N! m
  如何才能识别真假不锈钢呢?专家指出:不锈钢是一种专业性很强的产品,仅凭眼睛识别的确不容易。专家建议:国家有关机构应建立健全不锈钢制品标识标准体系,强制所有进入流通环节的不锈钢制品提供产品质量保证书,并详细注明所采用的标准、钢号和化学成分,只有这样,才能使消费者一目了然。
* u5 b1 ]8 g  K0 G* k' z: x" `, E" m; T% _+ u' l
  另外专家特别强调,希望借助媒体宣传告诉消费者,用"吸铁石"辨别不锈钢真假的办法不可取。他说,长期以来,由于我国使用的无磁奥氏体不锈钢(又称300系列不锈钢)比例很大,使人们产生了所有不锈钢都无磁的错觉。实际上,部分200系列不锈钢,比国际、国内标准降低了铬含量,增加了锰含量,确实没有了磁性,但由于低铬高锰,降低了耐蚀性能,质量是很差的。如果消费者拿一块吸铁石去鉴别,很有可能把价格比200系列低、质量比200系列优良的有磁性的400系列不锈钢产品误以为是假冒伪劣产品而拒之门外,而买回来的正好可能是无磁的、耐蚀性能差的部分200系列不锈钢劣质产品。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那,各位如何去除不锈钢的锈蚀呢?
发表于 2010-2-25 15:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所有的不锈钢都能生锈,只是因使用环境不同而异,要根据不同的使用环境选择不同牌号的不锈钢。
发表于 2010-2-25 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢能生锈
+ M! s. s5 I& {  U1 Y因为不锈钢的各种牌号所谓的不锈只是对于某种环境而言的,并非是全天候的,全方位的不锈。
" Q4 @* r4 i  }还有就是加工过程中的问题等等也可能造成/ p! d/ N# I. J& L0 @
还有加热过程
, h" @  f+ L0 H- b--------- x  y/ H" p: L
酸洗是个方法。! b5 B0 a  u& b$ r5 [/ ?
但是选择材料是最主要的------------也就是判断是什么原因生锈的。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 20:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不锈钢不是在任何条件下,都不生锈。是在特定的条件下才不会生锈或生锈比较缓慢。
发表于 2010-2-26 00:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不知道酸洗用什么配方较好
发表于 2010-2-27 11:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不锈钢分马氏体不锈钢奥氏体不锈钢奥氏体-铁素体双相不锈钢,一般马氏体不锈钢在潮湿环境中容易生锈。
发表于 2010-2-27 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
不知道酸洗用什么配方较好
$ w; R' T, Y; B4 slisonlsjkdx 发表于 2010-2-26 00:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- O' J# t% w) |# y* |) _# D5 d6 y% ?& E1 j" Z9 B
-->钢铁零件一般在10%~20%(体积)硫酸溶液中酸洗,温度为40℃。
nel1982 + 2 应助!
发表于 2010-2-28 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不锈钢是在一般碳素钢中添加一定含量的铬元素冶炼制成的。不锈钢之所以具有不锈性,关键是由于钢中含有铬这种元素。铬在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀。并且还有自我修复的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。不锈钢的不锈性,还与使用环境有关,不同的环境,要使用含铬量不同的不锈钢。含铬量的高低是决定不锈钢性能的根本因素。据悉欧美等国标准规定铬含量最低不能小于10.5%,日本规定是11%,我国为12%。 6 x4 p  ?8 I6 W1 |  T1 ?
    专家指出,真正的不锈钢又分为奥氏体、铁素体、马氏体、奥氏体-铁素体双相和沉淀硬化等五类产品。其中奥氏体和一部分沉淀硬化不锈钢是无磁的,所以当用吸铁石敲击时,有抗拒吸铁石的能力。剩余类型的则是有磁性的,因此完全可以用吸铁石吸住。
2 Z0 Y* V5 P+ g( q. U$ `
* @4 e/ I( X" w* X' b0 b+ M    专家用特别通俗的语言概括为:在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈的钢是不锈钢。
4 e$ z5 s$ \/ @6 ~( c& e, g
6 x3 v, _2 O& u. R# ~$ R% B7 j    生锈原因:铬元素是关键.我们有时会发现街头一些旗杆、候车亭、灯箱等设施的不锈钢发生明显锈迹的现象,既然是不锈钢,为什么还会生锈呢? # ]) u9 b* }. R
. U0 l2 X) \9 r- W  [据了解,现在很多装饰材料都是用这种电镀工艺处理外表的,由于材料是一般钢铁,所以当电镀层剥落后,自然会生锈。 6 X. f1 ~* M6 E) u; z
    如何才能识别真假不锈钢呢?! ~2 M4 w! u$ V/ I( {
, S$ M9 V; ]3 H/ B) B9 U6 C# Z$ g  [    专家建议:国家有关机构应建立健全不锈钢制品标识标准体系,强制所有进入流通环节的不锈钢制品提供产品质量保证书,并详细注明所采用的标准、钢号和化学成分,只有这样,才能使消费者 一目了然。 5 s( G% P  [0 v7 g+ G1 A  J# i
    另外专家特别强调,希望借助媒体宣传告诉消费者,用“吸铁石”辨别不锈钢真假的办法不可取。他说,长期以来,由于我国使用的无磁奥氏体不锈钢(又称300系列不锈钢)比例很大,使人们产生了所有不锈钢都无磁的错觉。
2 o( N/ v2 D! g* J; v9 ~    实际上,部分200系列不锈钢,比国际、国内标准降低了铬含量,增加了锰含量,确实没有了磁性,但由于低铬高锰,降低了耐蚀性能,质量是很差的。如果消费者拿一块吸铁石去鉴别,很有可能把价格比200系列低、质量比200系列优良的有磁性的400系列不锈钢产品误以为是假冒伪劣产品而拒之门外,而买回来的正好可能是无磁的、耐蚀性能差的部分200系列不锈钢劣质产品。
发表于 2010-3-2 12:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不銹鋼為什麼也生銹?2 l8 ]5 ~0 l, h0 X% Q& p! l
不銹鋼為什麼也生銹? 當不銹鋼管表面出現褐色鏽斑(點)的時候,人們大感驚奇:認為 “不銹鋼是不生銹的,生銹就不是不銹鋼了,可能是鋼質出現了問題”。 其實,這是對不銹鋼缺乏瞭解的一種片面的錯誤看法。; b; p( c* i( v- O4 i/ {8 g
不銹鋼在一定的 條件下也會生銹的。 % ?/ x; x2 s- Y- W
不銹鋼具有抵抗大氣氧化的能力---即不鏽性,同時也具有在含酸、堿、鹽的介質中乃腐蝕的能力---即耐蝕性。但其抗腐蝕能力的大小是 隨其鋼質本身化學組成、加互狀態、使用條件及環境介質類型而改變的。 如304鋼管,在乾燥清潔的大氣中,有絕對優良的抗銹蝕能力,但將它移到海濱地區,在含有大量鹽份的海霧中,很快就會生銹了;
; N" m! t# u, |6 M+ z, Y而316鋼管則表現良好。因此,不是任何一種不銹鋼,在任何環境下都能耐腐蝕, 不生銹的。2 `6 ]: ^. _, U7 h2 _. \
不銹鋼為什麼也會帶磁?
- P/ ]/ X7 m+ e! a" S人們常以為磁鐵吸附不銹鋼材,驗證其優劣和真偽,不吸無磁,認為是好的,貨真價實;吸者有磁性,則認為是冒牌假貨。其實,這是一種極其片面的、不切實的錯誤的辨別方法。
1 p/ E  D; _; H+ u/ n' I0 v奧氏體型是無磁或弱磁性,馬氏體或鐵素體是有磁性的。1 |% f9 }& R  N, l2 i7 `* [
通常用作裝飾管板的不銹鋼多數是奧氏體型的304材質,一般來講是無磁或弱磁的,但因冶煉造成化學成分波動或加工狀態不同也可能出現磁性,但這不能認為是冒牌或不合格,這是什麼原因呢?( h3 d6 y, N: P! ^8 e
上面提到奧氏體是無磁或弱磁性,而馬氏體或鐵素體是帶磁性的,由於冶煉時成分偏析或熱處理不當,會造成奧氏體304不銹鋼中少量馬氏體或鐵素體組織。這樣,304不銹鋼中就會帶有微弱的磁性。* `9 W$ V4 A" l3 m+ Y
另外,304不銹鋼經過冷加工,組織結構也會向馬氏體轉化,冷加工變形度越大,馬氏體轉化越多,鋼的磁性也越大。如同一批號的鋼帶,生產Φ76管,無明顯磁感,生產Φ9.5管。因泠彎變形較大磁感就明顯一些,生產方矩形管因變形量比圓管大,特別是折角部分,變形更激烈磁性更明顯。8 f: }* b' b. w5 x! M, ?
要想完全消除上述原因造成的304鋼的磁性,可通過高溫固溶處理開恢復穩定奧氏體組織,從而消去磁性。特別要提出的是,因上面原因造成的304不銹鋼的磁性,與其他材質的不銹鋼,如430、碳鋼的磁性完全不是同一級別的,也就是說304鋼的磁性始終顯示的是弱磁性。9 c4 ]* I7 ^' ~( o& u5 @2 b; e6 D8 i
這就告訴我們,如果不銹鋼帶弱磁性或完全不帶磁性,應判別為304或316材質;如果與碳鋼的磁性一樣,顯示出強磁性,因判別為不是304材質。
发表于 2010-3-23 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
除了奥氏体不锈钢以外,马氏体和铁素体长时间暴露都非常容易生锈,除锈的办法就是成品加工完成后进行酸洗钝化处理,可以延缓生锈
发表于 2010-3-24 11:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
当然会生锈,生锈的原因很多,要看不锈钢的使用环境,还有就是不锈钢中的合金成分以及相得组成等等。
发表于 2010-3-24 15:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这得看铬镍对合金电子电位的影响。也就是说两合金的含量达到一定百分比以上才能达到不锈的效果。
发表于 2010-3-24 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不知道酸洗用什么配方较好
7 w# Y( |" _+ J) {4 Plisonlsjkdx 发表于 2010-2-26 00:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 W) n; E4 ]! x# c2 N+ k
" ~  h% g6 i2 h- |* p1 `0 e' S不锈钢生锈后如何去除---最简单的方法是机械抛光,如果只是小面积或小锈点可以就用橡皮擦擦除。要是去酸洗就参考下面的方法:3 d0 q3 F2 `) C$ {& H
9 Y& P! l# F& _! i7 v: k+ H
不锈钢表面处理方法
7 i- E+ d) O/ a! K; ]; z0 U4 A[方法1] 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。
: M# V, R- ^9 @5 Z2 j) d. _, G[方法2] 喷砂或砂布打磨后去脂。7 [1 e( t7 E/ C' \
[方法3] 70-85°C下述溶液中浸渍10min
$ z' g8 R* Z) W! m% q: ]) j硅酸钠 6.4
& s# z# q$ P; W# P$ C焦磷酸钠  3.2
3 Q8 f2 n" ^1 S: w氢氧化钠 3.2 ) h" S+ Q5 S6 Y( a  n$ I1 E" k* v
去垢粉 1
$ M" G" j2 `+ f& b水 32 4 H% k; `4 o2 @: g
用冷水洗后,在93°C干燥。
* o2 _& S# c8 V: }/ x[方法4] 脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C PH=12.65:
6 y) m: A7 y; c& h9 R磷酸钠  8.5
) V% F0 I1 P, \$ m焦磷酸钠  4.2
& `2 q( [8 j$ [, D1 k# v$ ?氢氧化钠  4.2
' Z. f$ A5 L1 Q表面活性剂  1.4
  d& e. O. Q- b6 j9 G0 J4 V  380 取出水洗,) E9 q5 F" \/ `) p9 z) \2 Q
再在下述溶液中65°C 下浸渍3min 7 `! ^$ ]1 G" ^2 o7 Q
氧化铬  20  $ d. m9 w/ @7 @
水  380 经水洗后干燥。
/ h% \2 {5 a( y, p7 b[方法5] 在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min0 N( T; l+ s& H9 c6 i
盐酸(37% 2
4 A& V: _3 G! e3 ^! A* l8 v* B六次甲基四胺  5
+ @+ `& D$ {# `  20 . I5 G4 h2 Q; q
然后加入30%的双氧水,
$ `6 K% `6 F0 \9 t     取出水洗,再在93°C下干燥。
* m& f7 u' X8 R[方法6] 在下述溶液中于50°C浸渍10min
  a, U* b* d3 w! Z) e重铬酸钾饱和液   0.35  1 \' d6 K  ~! @
硫酸(d=1.84 10 # p6 W! X" l( B8 G' [' K0 m
然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
7 O- n2 F9 r  o0 {[方法7] 在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,
# G: y- {7 W" l6 |1 j4 s4 ?3 B" X4 |       处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min4 n- X% u% U" ?. A' D
[方法8] 在下述溶液中于85-90°C浸渍10min
' b! p) T6 A& y' K, C  e% A% I草酸  37
! y% |2 l* _' _9 K硫酸(d=1.84 )  36  $ S! C. Q9 Y2 }7 f4 _* ^/ h) M: I
 300 经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。- |+ n8 {3 a0 `2 b1 @! m
[方法9] 脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min! ^1 X+ \, ]5 `; v
盐酸(d=1.19  52  8 f# |& K6 Z7 Z) S9 F7 N2 g; B1 n" q( P
双氧水(30%)  2  ' s+ c# `) s- {; j' D4 P+ [
甲醛(38%)  10  7 @- g( l* K" M( v- E0 s: y! o
 45 ! l- q1 s; P/ D! ?1 x
经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C- d. u( D/ a) m% y6 l# l0 {. o1 ?
硫酸(d=1.84 100 ' O% ]% T0 w$ |) x+ @
重铬酸钠 10
4 j) e8 F. \+ _* M! X; ^6 X水 30 用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。3 B5 f& a% z( x) ~8 p7 E
[方法10]经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min7 |* \5 ]/ m+ o8 E
盐酸 200
! J; g; `( g8 O- Q  a4 Q磷酸  30   ( Q0 u) K5 G: L
氢氟酸  10 6 Q; |! J. Z/ q0 a% f, J+ g
     再用40°C热水洗涤5min40°C下干燥30min
发表于 2010-4-2 20:06:15 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
外来因素,如铁屑长期附着不锈钢表面,也会导致不锈钢表面出现锈斑。
