11天前
查看: 1982|回复: 8
[求助] 罗茨鼓风机温度过高。
发表于 2010-2-24 12:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我公司的4台罗茨鼓风机刚开始用的时候很正常,现在用了几个月后发现油温和机体温度能达到100℃,请问这属于正常吗?
! `) E+ S+ C5 c& }% I是不是跟风机油有关系啊?出口压力、入口过滤器等有关。
$ W& F$ C6 n% u) O) B* f8 }: s' F谢谢!
发表于 2010-3-20 10:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也在找这方面资料哦 做毕业设计 就是关于这个的  鼓风机叶片压力温度监测系统设计与分析  要是谁有这方面资料  尽量留到此贴  小弟在此拜谢!
发表于 2010-3-21 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是不正常的。温度都过100度了。轴承还没烧坏嘛??
发表于 2010-3-27 14:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
可能是油冷却器换热能力不够吧?- s! B- G  j- O! f
我们专做油冷和压缩机中间冷却器,
" e% }9 ~7 O2 o# w采用专利结构,效果很好,
+ z) z0 _+ M  F& f$ B可发参数过来,给您算算) Q& |/ U- ^( i2 o; H
最好附带原有油冷尺寸参数及现在的冷却效果数据。
- R8 @. p, |- Shnstar18@163.com
发表于 2010-3-31 02:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请检查转子间间隙,关键是同步齿轮的间隙。如果都符合要求,且齿轮于轴配合良好无偏斜的话,需要考虑进口过滤网和背压的问题。
) r9 c! x/ j/ _8 K3 m- i如果油有问题,不至于造成壳体温度高。! j2 ^6 H. E/ ~- B0 g8 @% M1 l
千万注意:这种机型,维护不当,会导致8字转子相互敲击、击碎。
) |6 ?/ G5 z' k0 F: \; |同时油封维护时要仔细检查轴颈磨损情况,避免漏油,导致轴承损坏。
发表于 2010-5-6 10:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
散热一定出了问题,具体的要看问题在哪里
发表于 2010-5-6 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
散热器有问题了,检查一下
发表于 2010-5-7 10:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
100度,不会烧坏的,车上散热润滑系统一般都超过100度,主要新机器没这么高的话,就要检查下了
发表于 2010-7-17 08:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
100度不算高?一般轴承的使用温度是不能超过70~80度的,温度过高,轴承会咬死。
