查看: 4286|回复: 15
[求助] 电机与油泵连接方式
发表于 2010-2-24 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好,电机与泵连接有以下几种方式:电机与油泵直插(电机泵组合)、电机通过联轴器钟形罩连接油泵.....# L# W6 R4 l6 ^/ f: ?6 O
希望大家能帮分析一下这几种方式应用工矿和区别。# _& X9 m2 d$ g  j% B( X
我现在有个点机22kw 卧式 带凸缘法兰,油泵为A10V28  ,如何实现连接,最好简单化,我打算用联轴器连接,电机与油泵的法兰通过中间法兰连接,但是不知道那里可以找到电机和油泵的连接法兰及其尺寸,希望大家帮忙。
发表于 2010-2-24 14:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
查样本吧,尺寸都很全的
发表于 2010-2-24 15:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
找生产连接法兰的厂家就行了,把你的油泵型号和电机型号外形给他们,油泵只给型号就行了,生产这种法兰的厂家都有常用油泵的样本,他们会给你设计一个连接法兰的
发表于 2010-2-24 16:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
商家都是一站服务,告知目的,全部搞定。
发表于 2010-2-24 19:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
查一下电机的机座号,按照电机的机座号选择钟形罩。另一端按照泵的安装尺寸加工
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢各位,小弟有些明白了,
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
电机山东华力Y180L-4-B35,卧式电机,轴端带凸缘法兰,功率22kw;
4 X; ]9 ]+ h8 j& v6 I油泵贵州力源AV10-28,排量28ml/r,工作压力28MPa;" ~% z& G1 H, @2 F& s
一般电机和油泵可以直插,但用于中小功率,如7KW以下;% b9 c9 b( X2 [6 j6 B1 j. C5 B
对于我的电机和油泵,我打算将电机卧式固定底板上,然后通过法兰或钟形罩以及连轴器将电机和油泵连接起来,不知是否可行,油泵或钟形罩下是否需要支撑????
发表于 2010-2-24 23:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有专业生产电机油泵联接座(钟形罩)的厂家。5 u0 D" f( s  \( t! l) C+ _
如果钱多,就用KTR的钟形罩,联轴器。
- F' H$ v) G- g4 g( k3 j+ \国产的有太仓成铭& I( |9 _, G. G
以上厂家百度一下就找到了
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢楼主,我查阅一下
发表于 2010-3-1 14:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你22Kw电机是几极电机呢?A10V28泵的具体型号是什么,分别有A和C型壳体安装尺寸也是不同的。
 楼主| 发表于 2010-3-2 19:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
22kw的电机是4级电机,A10VSO28DRG/31R-PPA12N00
发表于 2010-3-28 08:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的泵和你差不多的,呵呵,希望楼主搞定也告诉我一下经验
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
22KW的电机采用B35安装支座,将卧式电机固定,并通过钟形罩将电机与油泵连接,我现在采用这种方式。系统正在设计中,希望各位建议。
发表于 2010-4-3 22:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
电机通过联轴器钟形罩连接油泵,以前见过一个力士乐的样本有钟形罩和梅花联轴器,不过中文样本里面没有见到过。
发表于 2010-4-30 21:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习学习!
发表于 2010-4-30 21:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
钟形罩+尼龙齿式联轴器
