2天前
查看: 4877|回复: 10
[已答复] 晶粒度的大小的好处
发表于 2010-2-24 16:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
本帖最后由 1135026 于 2010-2-25 23:59 编辑 1 N2 V1 t7 c0 [3 S# L4 a
0 S7 J  u% J  O0 W$ ?# N- b
晶粒度的大小的好处是什么?感觉没影响性质?
发表于 2010-2-24 20:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
工业生产上采用晶粒度等级来表示晶粒大小。标准晶粒度共分8级,1-4级为粗晶粒,5-8级为细晶粒。
+ Y- s$ [. {: f
7 ]  U7 m+ a+ U4 l8 J4 @一般晶粒度越大,也就是越细越好
4 V8 T0 |% i: X( s: K2 k* u* O3 K( }; b$ E2 j* e5 ~9 f; e4 l- I
    钢的晶粒度按其奥氏体化条件与长大倾向分成起始晶粒度、实际晶粒度、本质晶粒度. 起始晶粒度指钢在临界温度以上加热,奥氏体化过程中最初形成的奥氏体晶粒的晶粒度,即奥氏体 转变刚刚完成,其晶粒边界开始接触时的晶粒大,又 称初生晶粒度。 实际晶粒度指某一实际条件下所得到的实际晶 粒大小。 本质晶粒度只代表在某一条件下,奥氏体的长大倾向。
- O+ n% M. V# _: o9 m- X    一般来说晶粒越细小越好,其强韧性越高。个别特殊钢种会要求晶粒粗大。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 21:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2010-2-25 08:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晶粒度大小对持久强度有影响,一般粗大晶粒强度高些,但是抗氧化性能是细晶粒钢比较好
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-25 09:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
晶粒度(grain size): `- _# V. ?8 @  P
  晶粒度—用于描述晶粒大小的参数
0 ^- N7 \0 }. t, q& [  常用的表示方法:单位体积的晶粒数目(ZV);或单位面积内的晶粒数目(ZS)或晶粒的平均线长度(或直径)表示 ) E6 o6 b, ?8 Q8 Z! @0 o- P" s" w8 n
  一般热轧板的晶粒度在横向评级。! }# S" W6 J$ s9 {5 X5 ^
  晶粒度可用晶粒的平均面积或平均直径表示。工业生产上采用晶粒度等级来表示晶粒大小。标准晶粒度共分8级,1-4级为粗晶粒,5-8级为细晶粒。 . ]8 Q! k0 I' r
  一般晶粒度越大,也就是越细越好
; U* O1 Y2 l. k. e3 v8 Z1 g  钢的晶粒度按其奥氏体化条件与长大倾向刁 又分成起始晶粒度、实际晶粒度、本质晶粒度三 起始晶粒度指钢在临界温度以上加热,奥 化过程中最初形成的奥氏体晶粒的晶粒度,即奥 转变刚刚完成,其晶粒边界开始接触时的晶粒大,J 称初生晶粒度。 实际晶粒度指某一实际条件下所得到的实 粒大小。 本质晶粒度只代表在某一条件下,奥氏体 的长大倾向,通常采用标准实验的方法,即将钢加热到(930+-10)摄氏度,保温3-5小时后,测定其奥氏体晶粒大小。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
晶粒度大小对材料性能的影响很大,绝对不像有些人认为的没什么影响,影响主要表面在塑性和蠕变等方面。特别是在高温使用情况下,为了降低高温蠕变,一般需要采用大晶粒;而在低温下,为了提高金属塑性,一般要求采用细晶粒。还有很多其它方面的影响,这里只举上面的一个方面,因此晶粒大小是根据材料的应用环境制定的。
发表于 2010-2-25 12:38:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
对于多晶体,一般来说晶粒度越大,晶粒越小,其强度和韧性就越好。
: P( w5 V  X, Z' p4 d其理论关系如下:& j. b. m5 i) e
   dy=dI+Ky/SQR(d) (著名的Hall-Pety公式)
* [4 f5 `9 ~+ @# W   dy:屈服应力  d:晶粒尺寸
7 F" q, g* |! A  X7 h4 A由上式可知,屈服应力dy与晶粒尺寸d成反比,即屈服应力随晶粒尺寸的减小而增大。
8 ^1 p1 t% s$ a  Q4 v另外通过细化晶粒还可提高韧性。这是因为晶粒愈细,愈难造成裂纹形核所需要的应力集中。
3 {; j# `  E/ `8 v8 M同时,晶粒愈细,裂纹在不同位向的各个晶粒内传播也更困难。6 ^5 t$ p# y- N. N4 X; k9 e
(这个问题是考研经常出的问题,二十年前我考研时也出过类似的问题)。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 13:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
通常晶粒越小,材料其高度越高,延伸率越大。
发表于 2010-2-25 13:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还与晶界分布何中杂质有关
发表于 2010-2-25 15:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
晶粒越小,其强度和韧性就越好,对于承重件来说晶粒越小断裂的可能性就越小,一般市场退回故障件的晶粒度都低于四级。
发表于 2010-2-25 15:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晶粒度表面上来看,对性能影响不是很大,但是对加工性能影响非常大,搞金属学和金属加工的,绝对不能脱离晶粒度的重视
