21小时前
查看: 1815|回复: 10
[讨论] sw2009的稳定性问题
发表于 2010-2-24 16:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
凡是从事设计行业的人士都知道,要设计就需要工具,有好的工具才能设计出好的产品。
8 m; z" |' @8 h" m  {, n本人用sw已经有半年多了,可是问题总是接二连三的来个不停。也不知道是什么问题。8 n7 ^: |, T3 E. l+ ]7 D
当装配成一个总装图(近100个零件)时,还没来得及保存就被关了。以为是电脑的配置问题或者是系统运行的程序太多,所以关了。9 z, b8 T, z% o4 ^6 o1 d
当为某单一个零件出工程图,在编辑标题栏时,又被关了。结果又要重新来过。有时重来也只不过是出两张图,到了第三张。。。又来了。
" h  S/ U1 g9 B/ E' P  o我不知道这是电脑的问题,还是软件的问题。真的很苦恼~~~~~如果做设计做到这样,一天也做不出什么来。真的。。。。。。。。。。。不想说了: U8 e1 E7 K& [: g; g
/ G7 V8 D+ J- T( X$ e
期待高手指点,告诉我这是什么问题,什么原因!!!!!该怎样解决,我现在用的是sw2009 sp5.0
发表于 2010-2-24 16:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
应该是系统的问题,如果是软件的问题,早就没人用了。
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果是系统问题,那是什么问题呢?
发表于 2010-2-24 17:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
我还想换成09的呢
. ?* O- s+ ^) D( `看来还是用08的好啊
发表于 2010-2-24 17:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用的07的,也很好用,如果有100多个零件,就分开来装啊,比如:20个零件装成一个组件,再把5个组件装成一个整体。这样就好修改,也不会那么容易出错了
发表于 2010-2-24 18:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是把你电脑的配置拿出来晒太阳3
 楼主| 发表于 2010-2-25 08:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
常规
( B, |5 g9 V/ ]) w: |        电脑:        技嘉 P31-ES3G 台式电脑        3 c8 s3 j+ ^. b' X4 G) a8 Z1 Q) e
        操作系统:        Windows XP 专业版 ( 32位 / SP3 / DirectX 10.0 )        , }: {( ]( M# ?7 I& d! S& F
3 `, q( m6 ~4 A! F硬件
& ~( [$ I# m" h, [; G/ D        处理器:        英特尔 Pentium(奔腾) 双核 E5200 @ 2.50GHz          V) k. w% ^. P8 m  w
        主板:        技嘉 P31-ES3G ( 英特尔 P35/G33/G31/P31 Express )
+ m0 N6 v  P: X- s3 ?2 G$ N        内存:        2 GB ( 胜创 DDR2 800MHz )
" T% l* ]6 S. x5 e! H        主硬盘:        西数 WDC WD3200AAJS-00L7A0 ( 320 GB )
+ c* ^$ e* J* v; _1 x% g        显卡:        Nvidia GeForce 9400 GT ( 128 MB )        3 b" s7 Y/ V! ]' O
        显示器:        长城 GRW19C3 M99 ( 19.1 英寸 )
- K9 F+ ?) t+ `+ T9 s  R        光驱:        DVDROM SATA 18X DVD光驱        / p* `8 o8 p( |0 s+ j" P7 L1 J
        声卡:        瑞昱 ALC888 @ 英特尔 82801G(ICH7) 高保真音频
1 `, b$ B3 r2 J) S) m        网卡:        瑞昱 RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 技嘉
4 u3 \6 M  z2 [6 _; `, J. ~--------鲁大师: V2.53--------                        # o: n+ ^5 o/ r( s  ?  Q5 T7 k% B
' W# X( g. I. v3 G4 I4 w
这是我的电脑配置。
发表于 2010-2-25 10:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
显卡弱了点
发表于 2010-2-25 10:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
显卡换成512专用绘图保证你爽
发表于 2010-2-25 10:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有就是不要用精简版的系统,找个原版的装了看看
发表于 2010-2-25 11:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
建议楼主更换为SW2010版本,稳定!
