21小时前
查看: 2180|回复: 3
[已解决] 三维格式转换IGS,STP无法保存解决方法
发表于 2010-2-24 17:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
一个公司部门有8 9个搞三维的,三维软件种类也多样,有UG,PRO/E,SW等,还有的孤陋寡闻没听过的。。。他们之间存在着转换格式才能打开!
  D: `6 Q  o! c9 Z2 m3 w问题出现了:我用的是SW,我把文件保存为IGS格式,存在F盘。打开看里面空空的没有,我又存在E盘,可以存了,我想不通,为什么E盘不能保存呢,系统出问题了吗?
/ I- [- ~; L3 j9 g4 t答案找到了:F盘格式不对,右键属性F盘,文件系统为FAT32,要把它改成NTFS格式才可以保存。
. N0 V! X2 [$ r! H方法有几种:我就会一种。
: N" j( _6 Z' F. k           1. 打开命令行方式。依次点击Start(开始)、All Programs(所有程序)、Accessories(附件)、Command Prompt(命令提示符)。 # F' {, ~$ K1 o* u
 2. 在命令提示符窗口中,输入convert <驱动器盘符>: /fs:ntfs。 例如,convert D: /fs:ntfs命令将采用NTFS格式对D驱动器进行格式化。您可以通过这条命令将FAT或FAT32卷转换为NTFS格式。http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/st/winxp/0506/pic/05-06-02-fat32-to-ntfs.gif( _! N7 p. A; b( `" v
将FAT卷转换为NTFS格式
发表于 2010-2-25 00:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
为什么文件格式,是磁盘的格式的问题
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
磁盘不支持!
发表于 2010-2-27 14:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞不懂楼主,磁盘分区时,一般只会把C盘(系统盘)转成FAT32格式的,而别的盘都是NTFS的,
