查看: 1845|回复: 4
[讨论] 大型铸件切削参数讨论!
发表于 2010-2-24 19:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
小弟没干过铸件,就是想请教一下各位前辈,做铸件的刀具转数和吃刀量还有进给一般是多少?请各位前辈指点!
发表于 2010-2-25 22:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铸件有多种分类方法:按其所用金属材料的不同,分为铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、铸镁件、铸锌件、铸钛件等。而每类铸件又可按其化学成分或金相组织进一步分成不同的种类。如铸铁件可分为灰铸铁件、球墨铸铁件、蠕墨铸铁件、可锻铸铁件、合金铸铁件等,是什么铸件呢?还有切削要素和刀具,机器也有关系,所以不能一概而论
 楼主| 发表于 2010-2-26 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
灰铸铁件的刀具转数及进给量和吃刀量一般是多少?我用的是三菱系统的铣床,刀具是硬质合金刀,希望版主给予帮助!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-1 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
有谁能告知一二
发表于 2010-3-2 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直径10和20的铣刀一致吗?楼主下次问题清楚一些,论坛不少朋友都是的,问题都不清楚,不好回答。10的合金刀S800F300DP3-4
