1天前
查看: 5585|回复: 6
[求助] 20#冷拉钢的屈服强度是多少?
发表于 2010-2-24 22:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
如题:请教20#冷拉钢的屈服强度是多少?
发表于 2010-2-25 00:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
屈服强度>=650MPa
发表于 2010-2-25 00:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
20号钢属《优质碳素结构钢》GB/T699-1999,屈服强度245Mpa,抗拉强度410Mpa.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-25 10:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20#冷拉钢,你如果指的是20#钢冷拔后的性能,那么一般只指ο0.2,屈服强度,远远高于热加工时的强度,应为650MPa以上。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-25 20:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是冷拉钢管吧。屈服强度大于650MPa
发表于 2010-2-26 10:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
和采购的规格型号有关,可以参考手册,上面有冷拉型材强度、硬度指标
发表于 2010-2-26 16:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
20号冷拉钢的屈服强度,要根据冷拉的工艺来决定,屈服强度明显增大;增大多少要根据使用的要求以及钢材的极限拉应力决定;
