查看: 1785|回复: 4
[已解决] 大家说说氧气压缩机如何脱脂比较好
发表于 2010-2-25 07:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 niao_csu 于 2010-2-26 08:48 编辑 3 q4 r; b2 e: X! @  H
' v' n! r; {" g4 @3 |( |. [3 ^我公司氧气压缩机脱脂一般是先用面蘸,再用布蘸四氯化碳清洗,然后根据经验判断是否脱脂干净。这个办法不好把握,而且我发现有时布上的线容易挂到气缸上。请大家说说有什么好办法
发表于 2010-2-25 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参见此规范的要求《HG 20202-2000 脱脂工程施工及验收规范》:
* m" U. O0 l, N  _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=hg%2B20202
lauhob + 3 应助
发表于 2010-8-10 16:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是一项细致活,关键要仔细检查。只要小心操作,应该没大问题。
发表于 2010-8-11 22:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
你们是使用氧气压缩机,马虎不得,我们一般处理是氧气管道,这种压缩机的清洗不敢妄自下结论。2 o3 a& W1 p. m/ v
应该说只能一点一点擦拭,或四氯化碳中零部件的浸泡。
发表于 2010-8-12 08:50:54 | 显示全部楼层 来自: 韩国
通常的做法是用紫光灯照射,表面无荧光为合格
