http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg3月2日- Solid Edge 同步建模使用技巧
# M0 Q/ {$ J7 a8 |+ l时间:14:00-14:50& a6 }3 a8 c1 ]. i( K& {
Siemens PLM Software于2008年推出并部署于Solid Edge的同步建模技术是CAD业界近十多年来最重大的技术突破。同步建模技术将显式建模的速度和灵活性与参数化设计的精确控制融为一体。采用同步建模技术,设计不再需要预先计划,因此可以极大地加快模型创建速度。由于用户能够通过调整 3D 驱动尺寸来修改已完成的模型、而动态规则可确保在设计迭代过程中保持模型的一致性,因此设计更改更加灵活。在任何更改的过程中都无需重新生成模型,因此性能可接近瞬时完成的水平。总体上,采用同步建模技术进行三维建模,设计速度可以提升数倍到数十倍。 Z2 v' U/ ?, w; n- |! R! G
作为一项全新的技术,同步建模技术可能让原来使用传统CAD产品的设计人员感到不习惯。在本次会议,Siemens PLM Software资深技术专家将为您讲解并演示同步建模技术的使用技巧,帮助您快速转换设计思维方式,顺利体会到同步建模技术所带来的设计效率提升。9 w; B2 Q+ G4 p. @9 L9 ~- O
演讲结束后有在线问答环节。 |
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg3月5日- Solid Edge 同步建模技术免费试用版介绍
$ i" {2 H' G0 H8 m# E9 M$ m* Z时间:14:00-15:30: z! o: H5 ~. B0 S4 p6 X" n: S* g
作为一项全新的、革命性的技术,同步建模技术与传统的建模技术有很大的不同。为了帮助广大客户顺利熟悉和使用同步建模技术,Siemens PLM Software 现提供 Solid Edge ST2 免费试用软件,您可以亲自安装并体验同步建模技术带来的变化。本次会议主要介绍试用版的功能、申请流程和注意事项。
( a, y1 {% `7 U0 T, E+ e演讲结束后有在线问答环节。 |
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg3月9日- Teamcenter Express 中国包网络发布会
f p4 d2 ]& V- m- _3 ~: K9 W时间:14:00-15:30
) |- ~9 }+ y5 @. }- i% e为了助力中国成长型企业真正实现产品创新能力的提升,Siemens PLM Software公司特别针对中国市场开发了Teamcenter Express中国包。该解决方案基于Teamcenter平台,包含完整的PDM核心功能,同时针对中国成长型企业预配置了相应的模版和流程,配以本地专业化实施团队,可以实现低成本、快速的PDM系统部署。Teamcenter Express 中国包标准配置的价格为39.8万人民币,实施周期为50天。" K& ~1 }, d( a
本次会议中,Siemens PLM Software资深PLM咨询顾问将为您详细介绍Teamcenter Express 中国包的功能、软件配置、本地化特色、实施方法等。
* ~* ^6 V6 K5 E1 ]( _3 B7 R演讲结束后有在线问答环节。8 F' s* e& g% W+ }
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg3月16日- Solid Edge Simulation' R" P7 v+ b) k5 C6 A& R. f. n, b
时间:14:00-15:305 N/ z; i5 v* N, E3 \8 P2 P' ]: o
Solid Edge Simulation是为设计工程师提供的新的有限元分析工具,它内嵌于Solid Edge,简单易用,可在Solid Edge环境内以数字化方式验证设计。Solid Edge Simulation采用世界领先的Femap前后处理器技术和NX Nastran解算器技术,能极大地减少对实物原型的需求,从而减少材料和测试成本,同时还能节约设计时间。3 S% ^2 U- d4 H! `9 ^9 N! G: [/ b
本次会议中,Siemens PLM Software资深技术专家将为您介绍并演示Solid Edge Simulation的强大功能和易用性,让您快速了解该CAE工具的应用范围和带来的设计质量、效率提升。
& o: |. J9 Y1 C演讲结束后有在线问答环节。
7 m2 W& p4 r- I |
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg3月30日- Solid Edge 变量化设计9 j u4 m$ ]* f8 {0 |
时间:14:00-15:30
0 A: K3 t L2 R |* ?) {) _ h# _ FSiemens PLM Software是变量化设计技术的开拓者和领导者,上个世纪九十年代部署于Solid Edge之上的变量化设计技术大幅提升了产品系列化开发的效率。时至今日,Solid Edge仍然在变量化技术方面处于领先地位。本次会议中,Siemens PLM Software资深技术专家将为您介绍并演示Solid Edge 变量化设计技术的功能和使用技巧。
H% Q# I {; n% W. c% A演讲结束后有在线问答环节。
) T3 k$ a. r+ W( y# q |
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg4月13日- Solid Edge 工厂设计# U! s* o/ d: E5 W0 j
时间:14:00-15:30
; Y1 D; Y9 O0 N6 s工厂是一个机械设备的集合,这些设备协同工作来最终生产一个产品。一个完整的工厂不仅包括机械设备,也包含了基础结构例如:电力,冷却,污染处理和通风系统。这个工厂设计演示包含了布局(读取AutoCAD 2D图纸),2D精确布局,大装配处理,其他工具的综合使用(如管路)以及创建工程图纸。Solid Edge在大装配设计、自顶向下设计等领域的强大优势使得其成为工厂设计的理想平台。许多客户(例如:VAI,Anglo Platinum和Krones) 成功地使用了Solid Edge来创建工厂布局和设备设计。 演讲结束后有在线问答环节。 |
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg4月27日- Solid Edge 二维三维混合设计+ F' n3 |9 R+ V: B3 Z' h
时间:14:00-15:30
7 q2 j/ t( c Q( d- @9 @0 ISolid Edge是一个二维/三维混合设计环境,提供完整的二维制图和三维建模功能。在Solid Edge中,二维设计与三维设计融为一体,界面一致。在产品设计之初,设计人员可以利用二维环境构思产品概念,勾画产品草图。在草图完成后,设计人员可以无缝地切换到三维环境,并在草图的基础上进行实体模型创建。在实体模型创建完毕,设计人员可以很轻松地生成符合GB标准的生产图纸。利用Solid Edge,设计人员可以同时利用二维的优势和三维的优势、而不用牺牲系统的易用性和设计效率。本次会议中,Siemens PLM Software资深技术专家将为您介绍并演示Solid Edge二维三维混合设计的优势和使用技巧。
4 u) m1 B6 Q3 }5 F$ \5 h" O1 K3 R) g演讲结束后有在线问答环节。: Q; ` q7 O W% y7 j. _! s7 R
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/register_tcm78-77709.jpg5月11日- Solid Edge 跨平台设计
7 C" Q# f7 p: J4 ]* a时间:14:00-15:30
% d5 r. U6 i) OSolid Edge同步建模技术提供了独特的动态规则和实时解算技术,解决了传统建模技术在进行异构CAD数据交换时普遍遇到的特征丢失或者不能解析特征等问题。采用Solid Edge,可以自由读取所有主流三维CAD系统所产生的模型数据,并且可以随意编辑和修改。对于那些需要经常创建和编辑多CAD系统数据的企业来说,Solid Edge同步建模技术不啻是一个福音。本次会议中,Siemens PLM Software资深技术专家将为您介绍并演示如何利用Solid Edge同步建模技术在Solid Edge环境中自由编辑其他CAD 系统的模型数据、利用异构CAD数据创建装配模型等。' V; ^. g& a! E
演讲结束后有在线问答环节。
7 k0 [3 n6 U0 J& ~& q* Y |
