查看: 2215|回复: 5
[求助] 切拉伸性很强的薄膜用什么刀???
发表于 2010-2-25 13:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现在有一卷薄膜,薄膜厚度0.02MM,拉伸性很强,拉出一段后.需要在上面切掉一个三角行的孔,重复拉出在切掉一个三角形的孔,现在这个结构已经有了,问题是这个刀,要锋利,耐磨,要能切断,不出现切完后三角形的废料还连这薄膜,请各位出出意见,该选什么材料的刀具..谢谢!!!
发表于 2010-2-25 14:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你是什么类的薄膜,三角空多大等信息。双刃薄膜切刀哪都有卖的。高速钢切刀、圆切刀等,你可能需要同刀具厂家协商制作。
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
pe拉伸膜,三角空间不大啊  60MM的等边三角行
发表于 2010-2-26 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用冲切的方法吧
发表于 2010-2-27 17:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
pe 拉伸好薄膜。要锋利,耐磨,的切刀不是什么难的,现在加工刀的都可以知道,关键是三角形的废料还连这薄膜的问题,我建议1、60MM的等边三角行切不掉的应该在三角的各角尖的的位置,可以将三角的各角尖变成小圆角,2、在裁切的前后增加吹风工序,降温和吹去废薄膜。
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6# HW19811207
0 A3 A, M  I3 P+ `5 b3 v$ y* H
: Q9 M& F  @, f
6 B3 P9 a! Z( \2 h1 A& w变圆角???难道分开??? 先在薄膜上打孔  再切????
3 e) N4 W5 B0 x0 F7 \问题这样我空间结构有要求  只能一次切断!!) b4 _- d3 S* g8 A4 O
废料我们用真空吸到储料箱的!!!!!
