查看: 4462|回复: 15
[求助] 拉丝不锈钢表面防手印
发表于 2010-2-25 14:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
不锈钢制品拉丝后用手触摸会出现手印 汗渍,请问有什么好方法解决么?
发表于 2010-2-25 14:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
拉丝,这种金属加工工艺比较复杂,从拉丝模出来的制品,不要用手去接触,直接通过转运架等转走即可;
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可是使用过程中要用手触摸的呀。
发表于 2010-2-25 14:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手摸即留印,如果擦不我认为有类腐蚀现象,出厂前试试化学除锈抛光钝化液,市场有卖的,对拉丝效果的影响未知.
 楼主| 发表于 2010-2-25 15:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不锈钢门把手摸上去好像也没有手印。 不知道是用什么方法解决的, 平时用的水槽也一样啊
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不知道各位还有什么办法没有? 望不吝赐教, 谢谢!
发表于 2010-3-18 14:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们做过实验,和生产类似的设备,不锈钢水槽都经过处理的.但我估计不适合钢丝
发表于 2010-3-22 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
拉丝后表面作钝化处理,一来可以防手印,二来可以增加抗腐蚀性能
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-3-23 21:36:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
不锈钢制品拉丝后用手触摸会出现手印 汗渍,请问有什么好方法解决么?2 q$ _' o2 c9 Z: m( [
-->可以啧涂一层透明UV防指纹漆!即增加光泽性又可提升耐腐蚀性。
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
3 m* Q! Z% z  Fzxpzxp 发表于 2010-3-22 14:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ u  i( P6 d0 o
请问下,钝化后会不会对表面影响很大, 能不能推荐一种钝化液
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
/ d; Q9 M  _9 `1 i5 @- E7 D4 Y% `-->可以啧涂一层透明UV防指纹漆!即增加光泽性又可提升耐腐蚀性。
1 H; Q$ H: d0 `- I# I" n* Ws_y_y1 发表于 2010-3-23 21:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, x* C$ l  G; |5 k/ h
问题是喷涂的话价格有点贵,有没有其他直接喷的?
发表于 2010-9-5 16:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先清洗除油,再粘贴PE保护膜
发表于 2010-10-26 15:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以喷砂处理
发表于 2010-10-26 15:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
联系 QQ;373601745  或01013113@163.COM
发表于 2010-10-26 15:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我给人做过不锈钢设备,上面一摸就有手印,通过特殊的喷砂工艺可以解决
发表于 2010-10-28 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
凯盟不锈钢钝化液 QQ:799056489
