查看: 2584|回复: 9
[求助] 硅溶胶和水玻璃铸件是否有体积要求,有的话怎么区分
发表于 2010-2-25 15:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
硅溶胶和水玻璃铸件是否有体积要求,有的话怎么区分?
发表于 2010-2-25 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没搞清楚你要表达什么意思,什么体积要求?
发表于 2010-2-26 09:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两种介质用于砂模,对体积没有特别严格的要求;1 n# i  J/ j6 G1 v# L
一般来说,硅溶胶用于薄壳精密铸造,可使壳型强度大、铸造光洁度高,用其造型比水玻璃造型质量好;
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-2-26 10:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我估计楼主是想问硅溶胶及水玻璃精密铸造的铸件的体积要求吧,具体如下:$ _& Q% K3 k2 f4 x/ V6 ]1 s8 A4 n6 b
一般情况下不讲体积,讲重量的区别,因为不同合金的密度差别大,用体积区分不合理;
: w3 Z* |. s; v- E总体来说,硅溶胶型壳比水玻璃型壳强度高,可以做的铸件重量范围大,大件的难度主要是型壳硬化难度高。硅溶胶精铸可以做0.5g-50公斤的铸件;水玻璃精铸可以做1g-30公斤的铸件;通过添加芯骨等措施,可以增加型壳强度,据说有工厂可以做到80公斤左右。
lauhob + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-26 10:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"硅溶胶精铸可以做0.5g-50公斤的铸件;水玻璃精铸可以做1g-30公斤的铸件"3 y6 M% J! r5 n" t0 {+ K
谢谢,就是想问这个。
# @5 c2 D, L' ~这两种工艺的铸件重量不是说水玻璃铸件的重量可以更重,硅溶胶的要轻一点,这些有标准吗,还是靠经验
发表于 2010-2-26 11:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水玻璃的是可以做更重的,前提是芯骨芯架等的加固要好,另外,水玻璃的型壳硬化也容易点。
发表于 2010-2-26 11:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
水玻璃氯化铝硬化的可以搞到100多公斤,不能超过200,主要看铸件要求和工人的体力要求(手工制壳)。
lauhob + 2 会员参与讨论应助版主没有及时奖励,请参看本版置顶会员奖励专贴!
发表于 2010-4-28 18:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
水玻璃不是含有氯化铝吗?那不会腐蚀脱蜡釜吗?
发表于 2010-4-28 22:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
几位楼主讲的很有道理,现场中是根据质量要求和铸件成本来具体实施的。硅溶胶生产的铸件表面质量相对要好一些,合资企业、独资企业普遍采用,但成本要高一些,其实最好的还是硅酸乙酯涂料,20年以前我们一直用,后来成本太高不用了,水玻璃涂料材料来源丰富,成本低廉,再加上手工制壳,小作坊就可以做。至于重量当然对于熔模铸件重量越小,操作越方便,硅溶胶涂料可小到几克,我们的大的也近200公斤,就是劳动强度大点而已,没有严格的界限,不过有一条,特大的精铸件补缩工艺基本接近砂型铸件了。+ H9 J8 H& r3 B
无论那种涂料还是那种面砂(石英粉、铝矾土、锆英粉等)生产的精铸件在尺寸精度和表面粗糙度方面都与国外差距很大,但这种介于砂型和真正的精铸件之间的国产精铸件在国外还是很受欢迎和认可的。
发表于 2010-4-29 07:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
两者没有重量或体积的区分吧。硅溶胶涂料强度高,可减少涂层;水玻璃可提高生产速度。
