2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 9930|回复: 10
[求助] 三辊卷板机卷圆时板头卷不圆,板两头有一段直边,厂家要求全圆,该如何加工?
发表于 2010-2-25 16:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-27 08:17:55 | 显示全部楼层
卷圆后点焊,打磨焊点,再套进卷板机卷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
linfeng116 + 1 应助
发表于 2010-2-27 15:25:30 | 显示全部楼层
你调整一下卷圆机,让卷出来的板头有五毫米左右的重叠,然后手动拉开对齐基本上就挺圆的,如果要求太远设备是做不到的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
linfeng116 + 1 应助
发表于 2010-2-27 20:40:31 | 显示全部楼层
工艺上有一道“轧圆势”你没做当然就是这个结果了,在卷板前用油压机加上圆弧样板事先做出两端圆弧再卷。
linfeng116 + 2 应助
发表于 2010-3-16 01:09:56 | 显示全部楼层
三辊卷板机在卷板时,两边通常有100~150mm的直边;二楼说的方法对于小件可行。一般的解决方法是在卷板前先进行压头工序:按圆的半径由白铁皮制作好较小的样板;在轴与铁间垫上一块较厚的钢模板,所需压制的钢板里外各用一个小钢条,慢慢进量,调整半径,至其与样板相符为止。关键点是小给量,分多次施工。
发表于 2010-3-16 21:39:58 | 显示全部楼层
我们厂,有一些产品是皮带机滚筒。实际生产中的做法是:
4 C8 J% e6 _. w6 b& u! V; q0 r1.钢板先在折弯机上做出两端圆弧;
' B4 w% m+ s0 L" Q0 v2.卷圆后点焊,打磨焊点,再套进卷板机卷。
$ y/ I9 J+ V1 S/ x" N工艺很成熟的。从30年代建厂,现在已经有近八十年了。
发表于 2010-3-28 06:55:18 | 显示全部楼层
改用两辊的卷板机,卷热水器非常好用
发表于 2010-3-30 14:53:49 | 显示全部楼层
三辊卷板机在卷板时,板两边的直边长度一般为下辊两中心线之间的距离。8 [( L: T, |, m. K* [( D/ u/ L
一般消除直边的工艺方法有:
0 f1 N9 I: z0 ?2 M; `+ k/ |1.留工艺余量,下料时预留2直边的长度,预卷后将工艺直边切除。
! ^9 y/ C8 c" x3 r2.预弯:在油压机或在卷板机上预先把直边处成型。
5 r+ u1 ]$ O7 V: C% L1 J7 w( ^注:直边处,忌接缝内凹。
发表于 2010-3-30 19:07:29 | 显示全部楼层
近来也遇到这个问题。
: j( O+ J; {) W/ i8 I, j) J卷一个直径200,厚度为2mm的304不锈钢板。9 O- E  J9 L( D& I8 p! y6 f& d
在开始端就是存在直边。
: |6 A2 Y1 A1 h进行打头了,问题还是存在。
发表于 2010-4-1 20:46:45 | 显示全部楼层
6楼的很实用,但是很慢哦,我们一般在3棍卷圆机上放个厚的圆弧板用于卷圆前的“作头”,. n& ]! T8 C6 M& N
先做出两端圆弧再卷,但是这方法适用于小板,很大的板就有点难拉
发表于 2010-11-4 10:06:18 | 显示全部楼层
楼上的方法在书上看到过,叫“预弯模”,相当于一个非标磨具,采用较厚板制成,适用于薄板卷筒。
