查看: 1861|回复: 2
[求助] 灌封胶耐温400℃左右
发表于 2010-2-25 22:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
4 c9 S2 f+ Z: N( w: n
求助灌封液体胶,最好可以固化!
! {7 ~1 F0 p6 ]/ ]
5 U6 Z0 M, e6 a1 m7 ]主要用与加热壳体的密封,长期工作400℃左右灌封胶!2 g2 t2 m4 S4 D- \; ?. p# j
发表于 2010-2-25 23:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
深圳市郎搏万精细化工有限公司
5 U: Y! E2 L  Q* I5 y保质期 12(个月) 工作温度 200(℃)
9 o& I# n& m$ c* N# k有效物质≥ 100(%) 活性使用期 60(min) + b8 `9 |9 }; T
剪切强度 35(MPa) 粘合材料类型 玻璃、电子元件、塑料类、石材类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷 & |# g$ a4 @- ^  S) K  I' R$ @0 ^. R
粘度 500(Pa·s) 树脂胶的分类 环氧树脂胶
8 }( p, |9 |; A4 N" p+ L; U品牌 NO.1 型号 6637
7 H7 R# w/ r7 N8 Z6 I卓越的环氧树脂胶粘剂合成技术,让你找到产品的升级的突破口,与众不同的产品性能,让你的产品充满特色,与客户共同成长共同发展是我们永远的合作宗旨。
! B, m1 [! r  j, c8 M高性能灌封胶,耐高温灌封胶,导热灌封胶,阻燃灌封胶$ T2 x* L; p- C7 c$ d; t" C
快速固化的灌封胶:30分钟~1小时就固化,且表面平整,没有气泡;. c4 S* W0 {4 ^/ M; P; e1 _/ W
操作时间超长的灌封胶:8小时的超长操作时间,且常温下能在24~48小时固化;; N+ Q. o/ m) p$ H3 `
超低收缩率的灌封胶:冷热冲击下膨胀系数小于1.08*10的-6次方;6 b* @9 b9 o; }6 z6 t2 `
耐高温灌封胶:长期承受高温最高可达400度(加温固化),比硅胶的耐高温还高,且品种多片语客户的工艺不同而选择不同高温胶,有单组分的有双组分的,有常温固化有加温固化,混合比例多种,颜色多样,可用于结构粘接,产品密封灌封封装;
: I3 Y* w! ]( X8 p保密灌封胶:超高硬度90D以上,耐高温300度以上,用外力难以拆卸,就算拆卸也保证破坏了里面的电子元件,不到他的拆卸目的,保护了产品的知识产权和技术保密性能,让您时刻领先同行;: Y) ~8 N& x; J! E" w; V7 |
耐超低温灌封胶:最低可在液氮下-296度下工作而不影响产品性能;
3 E% d( \* o5 z' Y高阻燃灌封胶:选用特殊阻燃原料,使产品环保,且不易燃烧或者难燃,离明火自熄灭,不含溴化物,总卤素小于900ppm;
2 a$ h$ X' H  ]' R# ^- X5 t低卤素灌封胶:环保,总卤素小于900ppm,最低可做到300ppm以下;: L/ T, X* ^9 _2 l1 b7 `
高导热灌封胶:即导热又绝缘,有良好的电气性能,耐高温200度以上,最高导热系数可达2.16W/M K-1
. N) m1 ~' ?+ I! {% W7 X3 s 康红伟 先生 (总经理) ; R- v7 y# E5 v$ C+ P
手机在线2 }% ~3 c. ?& Z9 D2 L3 u
电    话:86 0755 27522562,400-6688
* D7 ]+ N2 i6 b6 u移动电话:13510245259
: A( K% A  y/ Q" K* A% j/ i7 j" P传    真:86 0755 27522561
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还是不行@@0 \+ X: O; Q8 `  A
谢谢楼上朋友!
( W* C8 Q$ [8 t; Y/ Z使用温度长期350摄氏度,要求抗温最高到500摄氏度,@@3 n+ `' z$ f) ~* [! V% q
谢谢各位帮助!!!!!
